使用工作台
动画工作台是轨迹视图的自定义版本,用来更正和改善 Biped 的动画效果。其通过提供用于显示和处理曲线的不同选项,扩展了现有曲线编辑器的功能,并且采用过滤器来执行常规旋转、定位以及其他 Biped 特定的操作。
使用 Workbench,可以对出错情况下的曲线进行分析,并且可以将过滤器应用于标识的关键帧或过滤所选 Biped 轨迹,以在不出错的情况下整体改善轨迹的运动。
工作台工作流程
以下是在分析和修复有问题的 Biped 时遵循的总步骤:
  1. 创建动画然后播放。出错时,将会看到弹出相应的对话框。
  2. 在视口中选定 Biped,然后单击“运动”面板上“Biped 应用程序”卷展栏内的“工作台”按钮,打开工作台。
  3. 选择看上去存在问题的 Biped 身体部位。可在视口中直接选择或者从“选择”面板列表中进行选择。
    需要知道一些 Biped 对象的共享轨迹。例如,腿部或手臂上的所有的对象共享同一轨迹。
  4. 在“分析”面板上,从下拉列表中选择“分析器”。设置分析条件,然后单击“分析”。分析器遇到的任何错误将显示在“分析”面板底部的列表中。曲线视图还通过显示竖线的方式指出存在问题的区域。
  5. 在“修复”面板上,选择要修复的错误。选择要修复的过滤器,调整其参数,然后单击“修复选定”。可以一次选择一个错误,也可选择任何组合。可按时间或身体部位将错误分类,分类方法依需要修复的类型而定。
    在曲线视图中错误显示为黄线
    如果对效果不满意,可以再次更改参数并进行修复。重复以上过程,直至找到可以修正运动的参数组合。或者尝试使用不同的修复器或过滤器(在本主题后面的内容中有所描述)。
动画工作台工具
动画工作台提供了三种可用于 Biped 动画的工具:分析器、修复器以及过滤器。
分析器
这些工具用来查找动画中的一般属性。一些分析器用来解析运动轨迹的波形以及检测曲线变化。可以使用两种检测器来执行此操作:噪波和刺波检测器。还可以使用一些分析器来查找和修复膝部条件,尤其是膝部摆动和扩展。
有关详细信息,请参见“分析”面板。
修复器
修复器可以解决分析器找到的问题。修复器的工作方式是,在分析器结果之上运行指定操作。这些操作并不是完全改变动画,只是改变出现问题的动画区域。
有关详细信息,请参见“修正”面板。
过滤器
过滤器是在指定动画轨迹上执行的操作。与修复器不同,过滤器影响全部指定时间间隔,而不仅仅是分析器的分析结果。
平滑旋转、模糊旋转、加速旋转、高级平滑旋转、姿势平滑、姿势模糊和姿势加速过滤器都是同一类过滤器的所有变体形式。它们共享相同的参数:宽度和阻尼。
有关这些过滤器类型的详细信息,请参阅“过滤”面板。
