值显示
“值显示”(右侧的字段)显示一个高亮显示关键点的值或在空间的位置。这是一个可编辑字段。可以输入新数或表达式来更改选定关键点的值。
框出“值显示”字段的“关键点输入”工具栏
过程
要使用“值显示”在空间中移动对象,请执行以下操作:
  1. 在“轨迹视图(或模式)层次”列表中,展开已设置动画的对象的“位置”轨迹。在“曲线编辑器”模式中,如果“显示未选定曲线”未处于活动状态,可在必要情况下高亮显示轨迹,以便关键点可见。
  2. 高亮显示 X、Y 或 Z 位置关键点。
    “值显示”显示 X、Y 或 Z 位置关键点空间值。
  3. 在“值显示”字段中输入新值,然后按 键。
    新的值将立即生效。如果时间滑块位于与关键点相同的帧或其附近,在视口中的更改则可见。
示例:要将指定关键点的值添加 10,请执行以下操作:
  1. 在“轨迹视图”中或模式中,高亮显示要编辑的关键点。
  2. 在“值显示”字段中,输入 n+10。
    每个关键点的值增量为 10。只输入 10 将指定每个关键点的值为 10。
