尽管 NURBS 曲线是解析生成的,为了生成和显示这些曲线必须由线段使其相似。
曲线近似控件将在用于曲线对象的创建参数中和用于 NURBS 模型(顶级 NURBS 对象)的“曲线近似”卷展栏上显示。在模型级别上,近似控件影响模型中的所有曲线子对象。
曲线近似由段 完成。一个或多个线端,或步数 用于近似每一个曲线段。对于点曲线,曲线段是一个点和下一个点之间的部分。对于 CV 曲线,段由 CV 参数化结确定。从一个 CV 曲线段变换为另一个 CV 曲线段在视口中不可见。
曲线近似参数不能设置动画。
用于近似每个曲线段的最大线段数。如果曲线使用一定的角度显示或渲染,则会增加此值。当“自适应”处于启用状态时,此控件不可用。范围从 1 到 100。
启用此复选框可优化曲线。启用此选项后,除非两条线段位于同一条直线上(这种情况下这些线段将转化为一条线段),否则插值将使用特定的“步数”值。当“自适应”处于启用状态时,此控件不可用。
(默认设置。)基于曲率自适应分割曲线。换句话说,线段处曲率最大时曲线指定的线段更多,而线段处曲率更小时曲线指定的线段更少。
