“显示可设置关键点的图标”工具提供了一种查看和交互标记动画轨迹的方法,以便您可以允许或禁止动画轨迹接收关键帧。
启用时,“显示可设置关键点的图标”将在轨迹视图的“控制器”窗口中每个轨迹名称的旁边显示一个关键点图标。图标的颜色表示轨迹是否可设置关键点。要切换“可设置关键点”属性,请单击图标。
红色关键点图标表示轨迹可以设置关键点。
当可设置关键点图标可见时,单击红色图标可以禁用轨迹。
圆圈中的黑色/灰色钥匙表示轨迹不可设置关键点。
注: 如果轨迹的“可设置关键点”属性处于禁用状态而“自动关键点”或“设置关键点”处于启用状态时,则轨迹已有效锁定;相关值无法更改。
警告: 当在使用“设置关键点”动画,并用关键点过滤器选择了对象参数或材质时,所有 的参数都将被设置成关键点,除非禁用轨迹的可设置关键点属性。
提示: 可以指定一个键盘快捷方式使轨迹变为可设置关键点:在“自定义用户界面”对话框的“键盘”面板上,在“轨迹视图”组中选择“可设置关键点属性切换”。将可设置关键点图标的使用和关键点过滤器结合起来,可以使用“设置关键点”动画模式将关键帧只添加到要使用的轨迹上,而避免设置其他轨迹的关键点。
过程
示例:要使单个轨迹可设置关键点,请执行以下操作:
在视口中选择对象。
- 在对象上单击鼠标右键,然后选择“曲线编辑器”。
轨迹视图在“曲线编辑器”模式下打开,并且选定对象轨迹已展开。如有必要,可滚动查看这些轨迹。
- 在“曲线”工具栏上,单击
(显示可设置关键点的图标)。或者,打开“视图”菜单,然后选择“可设置关键点的图标”。
- 单击要防止动画的轨迹的红色可设置关键点图标。
轨迹更改,现在以包含在圆圈中的黑色或灰色钥匙进行标记。这些轨迹将不会接收关键帧。只有标记为红色可设置关键点图标的轨迹才接收关键帧。
注: 可设置关键点轨迹可以使用“自动关键点”和“设置关键点”动画模式。
要使多个轨迹可设置关键点,请执行以下操作:
- 在轨迹视图中,从“视图”菜单中选择“可设置关键点的图标”。
可设置关键点图标出现在轨迹的旁边。对于可设置关键点的轨迹,图标是红色的,而对于不可设置关键点的轨迹,图标是黑色或灰色的。
- 按住
键并单击每个轨迹,以创建要防止动画的轨迹选择集。这可以用于一个对象,也可以用于多个对象。 提示: 可以按住
键以一次性选择一组连续的轨迹。或者也可以按住
键以一次性选择与给定轨迹相同级别的所有轨迹。
注: 如果只是选择父轨迹(如“位置”),那么“可设置关键点”功能将切换其所有子轨迹,即使并未选择这些子轨迹也是如此。
- 选择“编辑”菜单
“控制器”
“可设置关键点”。 这会切换所有高亮显示的轨迹的可设置关键点状态。
提示: 使用相同的步骤来使多个轨迹不可设置关键点。“可设置关键点”命令可以切换轨迹的可设置关键点性。
注: 如果在混合的可设置关键点情况下,“可设置关键点”将会切换第一个轨迹的状态,然后将所有剩余的轨迹设置为与第一个轨迹的值相匹配。
