“参数”卷展栏是上下文相关的,并且会根据所选择的沿着样条线扫描的内置截面显示不同的设置。例如,较复杂的截面如“角度”截面有七个可以更改的设置,而“四分之一圆”截面则只有一个设置。
控制该角度截面垂直腿的高度。默认设置为 6.0。
控制该角度截面水平腿的宽度。默认设置为 4.0。
控制该角度的两条腿的厚度。默认设置是 0.5。
启用后,角半径 1 控制垂直腿和水平腿之间内外角的半径。它还保持截面的厚度不变。默认设置为禁用状态。
控制该角度截面垂直腿和水平腿之间的外径。默认设置是 0.0。
控制该角度截面垂直腿和水平腿之间的内径。默认设置是 0.5。
控制垂直腿和水平腿的最外部边缘的内径。默认设置是 0.0。
控制栏截面的高度。默认设置为 6.0。
控制栏截面的宽度。默认设置为 6.0。
控制截面全部四个角的半径。默认设置是 0.0。
控制通道截面垂直网的高度。默认设置为 12.0。
控制通道截面顶部和底部水平腿的宽度。默认设置为 4.0。
同时控制通道界面两个腿的厚度。默认设置是 0.5。
启用后,角半径 1 控制垂直网和水平腿之间内外角的半径。它还保持截面的厚度不变。默认设置为禁用状态。
控制该通道垂直网和水平腿之间的外径。默认设置是 0.0。
控制该通道垂直网和水平腿之间的内径。默认设置是 0.5。
控制圆柱体截面的半径。默认值为 3.0。
控制半圆截面的半径。默认值为 3.0。
控制管截面的外部半径。默认值为 3.0。
控制管截面壁的厚度。默认设置是 0.5。
控制四分之一圆截面的半径。默认值为 3.0。
控制 三通截面交叉的凸缘的宽度。默认设置为 6.0。
控制网和凸缘的厚度。默认设置是 0.5。
控制该部分的垂直网和水平凸缘之间的两个内部角半径。默认设置是 0.5。
控制管状体截面的高度。默认设置为 6.0。
控制管状体截面的宽度。默认设置为 6.0。
控制管状体壁的厚度。默认设置是 0.5。
启用该选项后,“角半径 1”同时控制管状体外侧和内侧角的半径。它还保持截面的厚度不变。默认设置为启用。
控制该部分的所有四个内侧和外侧角的半径。默认值为 0.8。
如果禁用“同步角圆角”选项,那么“角半径 1”控制管状体四个外侧角的半径。
控制管状体四个内侧角的半径。默认设置是 0.0。
禁用同步角圆角时,只使用角半径 2。
控制宽法兰截面垂直网的高度。默认设置为 14.0。
控制截面水平凸缘横截面的宽度。默认设置是 8.0。
控制垂直网和水平凸缘之间的四个内部角半径。默认设置是 0.5。
