“对称”选项将保留对象围绕指定平面的对称状态。
“对称”选项中的某选项处于启用状态时,ProOptimizer 将查找对称的边缘对。当找到一个对称对时,将在该平面的两侧应用相同的优化。
如果对象确实对称,这些选项将取得最佳效果;例如,如果对象原先是通过镜像创建的。如果 ProOptimizer 无法检测到围绕指定平面的对称,将按正常方式优化对象。
位于平面本身上的点将被冻结(不优化),因为根据定义它们是对称的。
某些 3ds Max 对象看起来是对称的,但实际上不对称;例如,由车削修改器创建的旋转曲面。在此情况下,尽管整个几何体是对称的,但所有边缘在旋转方向上具有相同的方向,因此,当由平面分为两半时,相对边缘面将处于相反方向。在此情况下,ProOptimizer 无法检测到对称,并将按通常方法优化。
(默认设置。)ProOptimizer 不会尝试进行对称优化。
ProOptimizer 尝试进行围绕 XY 平面对称的优化。
ProOptimizer 尝试进行围绕 YZ 平面对称的优化。
ProOptimizer 尝试进行围绕 XZ 平面对称的优化。
指定用于检测对称边缘的公差值。在某些模型中,对称边缘的位置可能不精确;例如,舍入误差可能已导致位置值出现细小的差异。增加“公差”值可纠正此问题。默认值为 0.0。
