“导出到 AutoCAD 文件”对话框
当导出 AutoCAD 图形文件时,可以将 3ds Max 对象转换为 AutoCAD 对象。由于 AutoCAD 并不支持动画,因此该导出器在由时间滑块设置处于当前帧定义的静态状态中生成对象。
导出版本下拉列表
3ds Max 允许导出到 AutoCAD 2010、AutoCAD 2007、AutoCAD 2004 或 AutoCAD 2000。
注: 导出到 AutoCAD 2010 时,来自 3ds Max 场景的所有实体塌陷到一个“堆栈末端”网格中,并在 DWG 文件中导出为 MESH 对象。MESH 对象设置为“细分层级 0”。
在 Autocad 2010 上下文中,此新的 MESH 对象类型是针对细分曲面工作流程实现的。它移除了目前 PolyFace 对象的某些限制:
  • MESH 对象的顶点数不限于 32K,因此可以处理复杂的 3ds Max 网格。
  • MESH 对象在 AutoCAD 内提供了一些工具,可用于转换为真正的 ACIS Solid 实体。
整个场景/选定对象
  • 整个场景(默认)导出场景中的所有对象。
  • 选定对象仅导出选定的对象。选择此选项相当于使用“文件”“导出选定对象”
“几何体选项”组
将实例转换为块
将实例转换为 AutoCAD 块插入项。块定义与第一个转换的实例使用相同的名称。禁用此选项后,每个实例转换为一个单独的 AutoCAD 对象。引用总是导出为单独对象。
跳过隐藏对象
切换导出隐藏对象。启用此选项后,将不导出隐藏对象。
忽略挤压封口
打开时,将带有挤出修改器的图形导出为带有厚度属性的 2D AutoCAD 对象,并且忽略“封口始端”和“封口末端”参数的状态。禁用此选项后,带有挤出修改器(启用了“封口始端”和“封口末端”)的图形,将导出为 polyface 3D 网格。挤出圆、圆环和矩形对象导出为具有厚度属性的 AutoCAD 圆、圆环和轨迹对象。
