图形操作符
替换原始版本的新的“Shape”操作符会扩展现成几何体的选择以适用于粒子系统中。可以使用许多不同的预定义 2D 和 3D 图形指定粒子,如基本几何体、字母数字字符、音符以及粒子大小和比例。
使用“Shape”创建的基本粒子在其几何中心上都拥有轴点。这些粒子也会根据局部 3D 粒子空间中的顶点位置指定 UVW 贴图。
2D 粒子具有零厚度,并且在粒子的背面朝向摄影机时粒子是不可见的,除非为粒子或发射器指定了双面材质。
界面
2D/3D
使下拉列表中预构建的 2D 或 3D 对象可用作粒子图形。缩略图图像采用了颜色编码以指示其与其他预构建对象的相对复杂性。较简单的图形为蓝色或绿色,而较复杂的图形为紫色或红色。每种类型都有 20 个图形。对于数字、字母和音符等顺序图形,可以启用多图形随机顺序以生成随机序列。
大小
按系统单位设置粒子的总体大小。默认值为 10.0。
缩放
启用后可以将粒子大小设置为“大小”值的百分比。使用数值字段来设置“缩放”百分比值。默认值为 100.0。
可以对“缩放”设置动画,而不能对“大小”设置动画。启用“缩放”可创建“Scale”操作符稍后可在流中使用的缩放数据。
变化
仅在启用“缩放”时才可用。将变化添加到整个粒子比例。粒子进入事件时,结果比例因子只设置一次。要持续性控制比例因子,请使用“缩放”操作符。
多图形随机顺序
启用时,按随机顺序将图形指定到粒子。此选项只适用于多图形形式。禁用时,图形将以其自然顺序(例如,字母顺序 A, B, C 和数字顺序 1, 2, 3)进行指定。
“唯一性”组
“唯一性”组中的选项仅在多图形随机顺序启用时才可用。
种子
指定随机化种子。
新增特性
使用随机化公式计算新种子。
