将实例化或已引用的修改器转化为副本,它对于当前对象是唯一的。对象和修改器也可以使唯一。
单击“使唯一”的结果取决于实例化或参考对象的方式,以及在“层次”列表中选择的对象容器。
在创建实例或参考对象时,会使数据流从主对象分流到两个或多个命名对象。
- 在“轨迹视图”中,这些分支一般出现在“修改对象”容器,有时出现在基础“对象”容器。
- 在“轨迹视图”中,实例和参考都以粗体显示。
- 在修改器堆栈中,这些分支显示为水平线条,称为导出对象 线条。
有关对象数据流和实例对象的说明,请参见了解对象数据流。
通过选择“修改对象”或“对象”容器,然后在“轨迹视图”工具栏上单击“使唯一”,可以使对象唯一。结果取决于数据流是否在选定容器处分支。
- 如果数据流在选定容器下面的任何位置没有分支,则不发生任何情况。
- 如果数据流在选定容器或其下面有分支,则在分支上的数据流将作为独立对象从当前数据流拆分出来。数据流从选定容器复制到主对象,并附加到新的独立对象。
使选择的多个实例唯一
如果选择互为实例的多个对象,或者共享实例修改器,可以选择如何使它们唯一。单击“使唯一”后,会出现“使唯一”对话框,并显示问题“是否要使选定项目对彼此唯一?”
- 单击“是”可使选择中的每个对象完全唯一。
- 单击“否”可保持选择的对象作为实例,但会使选择的对象对未选择的其他对象唯一。
