“选择”卷展栏(投影修改器)
“投影”修改器的“选择”卷展栏管理子对象选择。
界面
框架
单击可启用“框架”子对象层级。
“框架”是法线投影的曲面。在“框架”子对象层级中,可以通过转换框架顶点的子对象选择来手动调整框架。
面
单击可启用“面”子对象层级。
“面”子对象层级可以为不同曲面的部分指定不同的源几何体。
元素
单击可启用“元素”子对象层级。
元素子对象层级可以为单个元素指定不同的源几何体。(元素是相邻面组。)
收缩
通过取消选择最外部的子对象缩小子对象的选择区域。如果不再减少选择大小,则可以取消选择其余的子对象。
扩大
朝所有可用方向外侧扩展选择区域。
使用“收缩”和“增长”,可以从当前选择的边上添加或移除相邻元素。“收缩”和“增长”在任意子对象层级上起作用。
忽略背面
启用后,选择子对象将只影响朝向您的那些对象。禁用此选择后,无论可见还是面对,都可以在鼠标光标下选择任一子对象。如果多个子对象位于光标下,可以重复单击循环切换。同样,禁用“忽略背面”后,无论面对的方向如何,区域选择都包括了所有的子对象。默认设置为禁用。
取得堆栈选择
单击并从修改器聚集子对象选择,该修改器在堆栈上的“投影”修改器下方。
选择平滑组
要通过平滑组值进行选择,可以使用微调器设置平滑组的数量,然后单击“选定平滑组”。
选择 MatID
要通过材质 ID 进行选择,可以使用微调器设置 ID 数量,然后单击“选定 MatID”。
  • 子材质下拉列表当将多维/子对象材质应用到低分辨率对象上时,列表会显示子材质的名称和数目,该子材质被指定为对象的面或者元素。当材质 ID 已经选定,相应的子材质会出现在列表上的字段中。
清除选择
启用该选项后,每个堆栈、平滑组或者材质 ID 的选择会替换上一个选择。禁用此选项后,会将每一个新的选择添加到上一个选择集中。默认设置为启用。
