“关键点信息(基本)”卷展栏/对话框
“关键点信息(基本)”卷展栏或对话框更改一个或多个选定关键点的动画值、时间和插值方法。
在“运动”面板上,指定使用位置/旋转/缩放控件显示关键点信息的变换类型。此外,如果卷展栏一次显示一个轴的关键点信息,请使用“参数”卷展栏更改显示数据的轴。例如,使用“位置 XYZ”控制器,通过“位置 XYZ 参数”卷展栏,您可以选择 X、Y 或 Z 轴。
过程
要设置关键点的切线类型,请执行以下操作:
  1. 选择一个对象并打开“关键点信息(基本)”卷展栏。
  2. 使用对话框左上角的箭头选择关键点。
  3. 从“内”或“外”切线弹出按钮中选择切线类型。
界面
“Bezier 位置”控制器提供以下参数。默认位置控制器 位置 XYZ 一次只显示一个轴,“TCB 位置”控制器除了显示 X、Y 和 Z 轴位置外,还显示“缓入”/“缓出”、“张力”、“连续性”和“偏移”的控件。相应地,其他控制器各不相同。
关键点编号
显示当前关键点的编号。单击右箭头或左箭头,转至下一个或上一个关键点。
时间
指定出现关键点的时间。
时间锁定
在“轨迹视图编辑”模式下,禁止关键点的水平移动。
值
在当前关键点上调整选中对象的位置。
注: 在 “Bezier 缩放”控制器 的“关键点信息”对话框中,“锁定”按钮显示在“X 缩放”微调器旁边。如果单击“锁定 X”,则只有 X 值影响全部三个轴的缩放。Y 和 Z 值被忽略,并且不显示它们的功能曲线。X 锁定时,X 值的变化不影响 Y 和 Z 值。如果在全部三个轴都为相同值时单击“锁定 X”,则改变 X 值,然后解除锁定 X。Y 和 Z 值将保持原来的值,而 X 保留其新值。
“关键点切线”弹出按钮
对于“Bezier”控制器类型,设置关键点的“内”切线和“外”切线的插值属性。有关详细信息,请参见切线类型。
“切线复制”按钮
使用“关键点切线”弹出按钮两侧的箭头按钮,可在当前关键点的切线之间或前后相邻关键点的切线之间复制切线类型。
  • “内”切线的左箭头复制到上一个关键点的“外”切线。
  • “内”切线的右箭头复制到当前关键点的“外”切线。
  • “外”切线的左箭头复制到当前关键点的“内”切线。
  • “外”切线的右箭头复制到下一个关键点的“内”切线。
