导出 Alembic 文件
Alembic ABC 文件可存储几何体和动画,但不存储材质或材质贴图信息。
  1. 选择 “应用程序”菜单 “导出”。
  2. 在“文件选择器”对话框 “文件类型”下拉列表中,选择“Alembic (*.ABC)”。
  3. 请在“文件名”字段输入名称,然后单击“保存”。
  4. 在“导出选项”对话框中,根据需要设置两个选项,然后单击“确定”。
    文件格式
    选择 ABC 文件的格式:
    • Ogawa:(默认设置。)Alembic 文件格式适用于多线程。通常情况下,Ogawa 文件可能小于 HDF5 文件,加载速度更快。
    • HDF5:标准的 Alembic 文件格式。
    “缓存时间范围”组
    设置如何在 ABC 文件中保存动画。
    • 单个仅当前帧。
    • 活动时间段活动时间段是如轨迹栏所示的帧的当前范围。
    • 范围指定的两个数字(包括这两个数)之间的所有帧。
    每 N 帧帧的规则采样。例如,输入 8 则每隔 8 帧渲染一次。该值仅影响“活动时间段”和“范围”输出选项。默认设置为 1。
