对于可编辑对象,例如网格和样条线,或者对于子对象级别的修改器,例如“网格选择”和“样条线选择”,可以继续为单个子对象选择建模,方法是应用任意数目的其他修改器。当回去更改原始选择时,新的选择会“沿栈向上传递”,直到使用的修改器。
可编辑网格和样条线在它们的基本级别有“内置”的子对象选择。但是应用“网格选择”和“样条线选择”所做的选择,会与在堆栈中的工作方式一样。
大部分修改器都有子对象组件,例如 Gizmo 和中心。像子对象几何体一样,可以在子对象层级访问和变换这些组件,直接修改其对象形状。
像用于自由形式变形的修改器一样,其他修改器在子对象层级都有控制点和晶格。移动这些组件会创建修改器的建模效果。
当选择了一个对象,并应用修改器(例如,“弯曲”和“锥化”)时,对象是作为一个独立单元处理的,或者是对象层级的“整个对象”。
当进行子对象选择时,堆栈显示会更改,表示不再工作于整个对象。考虑在“弯曲”和“锥化”修改器之间(“弯曲”在“锥化”下面)应用“网格选择”的效果。在“网格选择”和“锥化”修改器右边,出现子对象图标(与“选择”卷展栏中的子对象按钮类似),表示现在子对象选择在起作用。
在“网格选择”级别所做的顶点子对象选择,由堆栈向上,传到了“锥化”修改器。这意味着“锥化”修改器仅应用于在“网格选择”级别选择的顶点。
堆栈显示中,修改器名称右侧的子对象图标(在这种情况下,是“顶点”)
子对象选择沿着堆栈向上执行。如果添加了更多修改器,那么每个都会显示子对象图标,表明这一状态。
通过学习“读取堆栈”,在对象上工作时可以在对象和子对象级别之间前后移动。
当为一个确定的子对象建模完之后,可以返回到整个对象工作。
要返回对象级别,请执行以下操作:
子对象选择通常非常复杂,包括许多小元素,它们很难会选第二次。为此,最好使用主工具栏中的“命名选择集”列表为重要的选择集合命名。
命名过的子对象选择仅出现在类型级别,它们第一次命名的地方。例如,如果选择了一组顶点,那么就可以在顶点子对象级别为选择命名。然后,当以后去恢复命名选择时,只能从同一个修改器的顶点子对象级别达到它。
为子对象选择集合命名之后,就可以在同一个堆栈的修改器之间复制它,或者将它复制到另一个相同类型对象的堆栈。可编辑网格和“网格选择”(和它们的样条线、面片和多边形部分)在每个几何体层级都有“复制和粘贴”按钮,这些按钮位于“修改”面板
“选择”卷展栏中。
要复制/粘贴命名子对象选择,请执行以下操作:
