使用“径向密度”对话框可以为应用于镜头效果的任何其他效果添加权重。通过为应用的其他效果的密度设置权重,可以在效果中选择特定的区域,以便更多地显示其他效果,或完全消除。还可以使用“径向密度”使其他效果从最大密度逐渐衰减到零,也可以创建突然过渡的边界。
因径向密度设置不同造成射线效果不同的对象
“径向密度”对话框顶部的控件用于在下面图形的曲线上创建和移动点。该曲线代表应用于镜头效果的其他效果的密度。如果打开该对话框,您会注意到,其中已包含一条两端各有一个点的直线,表示效果的密度。默认的衰减从效果中心的密度值 1 开始向外边界的值 0 衰减。这样可以产生在效果中心渲染的密度较大、在边界密度逐渐衰减到零的效果。通过沿曲线放置点,可以通过拖动这些点,增大或减小其他效果的密度,或在某些区域中完全删除。
对话框底部的按钮可以更改对话框的显示。也可以通过在两个输入框中输入值,手动输入水平位置或垂直位置。
沿着任意方向移动所选的点。单击并按住“移动”按钮可以显示弹出按钮,从弹出按钮中可以选择沿着任意方向移动、仅沿着水平方向移动或仅沿着垂直方向移动的按钮。单击其他按钮之前,移动功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时呈黄色或蓝色(具体取决于颜色方案)。
垂直向上或向下调整点的比例。单击一次即可启用“调整点的比例”。单击其他按钮之前,调整点的比例功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时呈黄色或蓝色。
可以在“径向密度”曲线上的任意位置添加点。单击并按住“添加点”按钮可以显示弹出按钮,从弹出按钮中可以选择添加角点或 Bezier 点的按钮。单击一次即可启用“添加点”。单击其他按钮之前,添加点功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时呈黄色或蓝色。
删除所选的点。
可以手动输入所选点的水平位置值。
可以手动输入所选点的垂直位置值。
可以通过单击并拖动“径向密度”对话框窗口,将其向左、向右、向上或向下移动。单击一次即可启用平移。单击其他按钮之前,平移功能始终处于活动状态。该按钮在处于活动状态时高亮显示。
使曲线在垂直方向和水平方向均适合对话框窗口,以便显示整个曲线。
使曲线在水平方向适合对话框窗口,以便显示曲线的整个长度。
使曲线在垂直方向适合“径向密度”对话框窗口,以便显示曲线的整个高度。
调整“径向密度”对话框窗口的宽度。
垂直缩放调整“径向密度”对话框窗口的长度。
放大或缩小整个“径向密度”对话框窗口。
可以通过拖动“径向密度”对话框窗口中的某个区域,缩放该区域使该区域填满窗口。
