通过“曲面选择”修改器(以前称为“NURBS 曲面选择”),您可以在修改器堆栈上放置 NURBS 子对象选择。从而只可以对选定的子对象进行修改。而且,选中子对象是可作为路径和运动轨迹使用的图形对象。
如果 NURBS 曲面对象是非相关的,则“曲面选择”不能选择子对象层级的“曲线”、“曲线 CV”或“点”。NURBS 曲面默认为非相关的。通过在对象的“常规”卷展栏中启用“相关堆栈”,可以使曲面成为相关的。
“曲面选择”可以选择除导入以外的任何类型的 NURBS 子对象。每个子对象选择都只位于特定的子对象层级。
要使用曲面选择修改器,请执行以下操作:
该修改器没有顶层的控件。
“曲面选择”含有与在 NURBS 曲面中看到的相同的选择控件,除了这些控件之外,无法使用选择连接曲线或曲面的其他控件。
关于堆栈显示的更多信息,请参见修改器堆栈。
应用修改器时,也可以按名称选择 NURBS 子对象。启用键盘快捷键覆盖切换,然后按 H 键。此操作会显示选择浮动框的一个版本,只列出当前级别的子对象。选择列表中的一个或多个对象,然后单击“选择”。
使用“曲面选择”,选中项可以是曲面 CV,也可以是曲面子对象。如果对 NURBS 对象启用了“相关堆栈”,那么也可以选择点、曲线和曲线 CV 子对象。
一旦使用了该修改器去创建选择,接着就可以应用其他修改器了。
