启用/禁用控制器提供二元轨迹控件,其类似于布尔控制器。例如,可以将“启用/禁用”控制器应用于对象的“可见性”轨迹。
您可以在“曲线编辑器”中查看此控制器的曲线,但是它不包含任何关键点,因此不可编辑。另外,没有用于此控制器的“属性”对话框。
示例:要使用“启用/禁用”控制器控制对象的可见性,请参见以下操作:
“可见性轨迹”
“添加”。 “轨迹视图”在“圆柱体”轨迹下添加“可见性”轨迹。
“控制器”
“指定”,然后从“指定控制器”对话框中选择“启用/禁用”。单击“确定”。 整个轨迹区域中将由蓝色条填满。这意味着“可见性”已在整个动画中启用。
新的关键点会显示您在同一帧中单击和蓝色条停止的位置。
现在,帧 60 以后的轨迹又变为蓝色。
仅在启用了“可见性”属性后,圆柱体才会显示在帧中。
可在“轨迹视图”中指定“启用/禁用控制器”。
启用时,“启用/禁用”轨迹在帧中显示为固体蓝色,而在禁用时,帧中不显示颜色。向轨迹的“启用”部分添加关键点时,该关键点之后的部分被禁用。向“禁用”部分添加关键点时,之后的部分被启用且为蓝色。
