IES 标准文件格式
可以使用光度学数据的 IES LM-63-1991 标准文件格式,创建 IES 格式的光度学数据文件。(IES 代表照明工程协会。)
本主题仅介绍与 3ds Max 相关的信息。有关 IES 标准文件格式的完整描述,请参见 IES 标准文件格式以获取光度学数据的电子传输和相关信息,由 IES 计算机委员会制定 (http://www.iesna.org)。
在光域网的节点上测量一个光源的发光强度分布 (LID) 以获得一组固定的水平和垂直角度。网的两极沿垂直轴,最低点对应于 0 度的垂直角度。水平轴对应于 0 度的水平角度并且方向与光源的长度平行。该类型的光域网由 C 类测角器生成,并且在北美最流行;此处不讨论 IES 标准文件格式支持的其他类型测角器。
光度学数据存储为 ASCII 文件。文件中每一行的字符长度均不得多于 132 个,并且必须以回车符或换行符序列终止。通过插入回车符或换行符序列,较长的行可以得以延续。文件中的每个字段必须以新行开始,并且在以下的序列中必须准确显示:
  1. IESNA91
  2. [TEST] 测试报告数据的数量
  3. [MANUFAC] 光源的制造商
  4. TILT=NONE
  5. 1
  6. 如果使用绝对测光法并且强度值不依赖于不同的灯等级,则在测试或 -1 中使用灯的初始等级流明。
  7. 文件中所有坎得拉值的倍增因子。这样,在测量设备以异常单位运行时(例如,当使用测角图表上的标尺从对话框获取光度学数值时),可以轻松地缩放文件中的所有坎得拉值。通常倍增因子为 1。
  8. 光域网中的垂直角度。
  9. 光域网中的水平角度。
  10. 1
  11. 用于测量发光开口尺寸的单位类型。1 表示英尺,2 表示米。
  12. 发光开口的宽度、长度和高度。
  13. 1.0 1.0 0.0
  14. 垂直角度的设置以增序列出。如果分布完全位于底部半球,则第一个角度和最后一个角度必须分别为 0° 和 90°。如果分布完全位于顶部半球,则第一个角度和最后一个角度必须分别为 90° 和 180°。否则,它们必须分别为 0° 和 180°。
  15. 水平角度的设置,按升序列出。第一个角度必须为 0°。最后一个角度决定强度分布显示的两侧对称的度数。如果为 0°,则分布关于轴对称。如果为 90°,则分布在各象限中对称。如果为 180°,则分布关于垂直平面对称。如果大于 180° 并且小于或等于 360°,则分布呈非两侧对称。所有其他值无效。
  16. 坎得拉值的设置。首先列出与第一个水平角度对应的所有坎得拉值,从与最小垂直角度对应的值开始并向上移动关联的垂直平面。接着列出通过第二个水平角度与垂直平面相对应的坎得拉值,以此类推直到最后一个水平角度。值的每个垂直切片必须从新行开始。根据以前指定的说明,在值间按需段开较长的行。
此处为一个光度学数据文件示例。
