“缩放 XYZ”控制器为对象变换的每个缩放轴使用独立的浮点控制器。使用三个单独的缩放轨迹,可单独为每个轴创建缩放关键点,更改单个轴的插值设置或指定轴上的控制器。例如,应用“缩放 XYZ”控制器后,可对轴应用“噪波”或“波形”控制器,以便单独设置该轴的动画。
在默认情况下,“缩放 XYZ”控制器指定三个关键点(每个轴一个)。可以使用“自定义用户界面”对话框提供的操作创建显式轴关键点。
示例:要为对象指定“缩放 XYZ”控制器,请执行以下操作:
随即会打开“轨迹视图 - 曲线编辑器”,该球体是层次中的第一个项。
“指定”,然后从“指定控制器”对话框中选择“缩放 XYZ”。 “轨迹视图”层次窗口中会显示三条轨迹,可用于在单独轴上控制对象的缩放。
“控制器”
“指定”,然后从对话框中选择“噪波浮点”。 会自动显示“噪波控制器”对话框。
将“缩放 XYZ”控制器应用于对象后,“缩放 XYZ”参数出现在“运动”面板上的卷展栏中。
使用“运动”面板
“关键点信息”卷展栏上的控件,选择轴以编辑关键点。
为了编辑缩放动画,必须已存在一个或多个关键点。要创建关键点,请启用“自动关键点”并缩放对象,或者在“PRS 参数”卷展栏上的“创建关键点”组中单击“缩放”。
