Revit 所使用的日光入口不同于 3ds Max。两个应用程序中都提供了日光入口,但由于渲染时采用的计算方式不同,所以 3ds Max FBX 插件不会将这些日光入口导入 3ds Max。这样将导致性能降低。之所以出现此性能问题是因为 Revit 会为每个窗口以及窗口的每条边系统地创建日光入口。这不会影响 Revit 的渲染性能,因为只有与摄影机视图相关的窗口才会只在渲染时计算。
但是,3ds Max 可系统地渲染所有日光入口。因此,当您使用 3ds Max 时,最好尽可能为 3ds Max 中的整个窗口墙面手动创建一个单独的日光入口。这将提高性能,且会营造出更佳的视觉效果。
