“Curves”工具箱
本节内容
“Curves”>“Primitives”>“Circle”
创建平面圆形 NURBS 曲线。
“Curves”>“Primitives”>“Sweeps”
可以从常用曲线(扫掠)标准库将曲线添加到场景中并对其进行修改。
“Curves”>“New Curves”>“New CV Curve”
通过放置 CV 在场景中创建新的 NURBS 曲线。
“Curves”>“New Curves”>“New Edit Point Curve”
通过放置编辑点在场景中创建新的 NURBS 曲线。
“Curves”>“New Curves”>“New Sketch Curve”
通过绘制曲线的形状,而不是通过使用编辑点或 CV,创建一条平滑的曲线。
“Curves”>“Blend Curve Toolbox”
显示或隐藏一个附加工具箱窗口,其中包含用于创建和编辑过渡曲线的工具。
“BlendCrv Tools”>“Blend Curve Create”
使您能够通过放置位置约束在场景中创建新的过渡曲线。还可以使用该工具来编辑现有过渡曲线。
“BlendCrv Tools”>“Blend Curve Add Points”
将控制点(约束)添加到现有过渡曲线。
“BlendCrv Tools”>“Blend Curve Edit”
使您能够编辑某个过渡点的方向和连续性。
“BlendCrv Tools”>“Blend Curve Planarize”
将过渡曲线锁定到参考平面或对其解锁。
“BlendCrv Tools”>“Blend Constraint Dissociate”
从拾取的过渡曲线约束所锁定到的几何体释放该约束。
“BlendCrv Tools”>“Blend Pt Make Master”
更改在拾取的过渡曲线约束与它所依赖的任何约束之间的关系。可能会重塑这些曲线的形状。
“BlendCrv Tools”>“Constraint Interpolation Direction”
更改拾取的过渡曲线约束控制曲线在通过时的方向的方式。
“BlendCrv Tools”>“Constraint Direction Type”
更改对所拾取的过渡曲线约束的方向进行设置的方式。
“BlendCrv Tools”>“Constraint Continuity”
更改在拾取的过渡曲线约束处所需的连续性。
“BlendCrv Tools”>“Constraint Curvature Type”
更改在拾取的过渡曲线约束处计算曲率的方式。
“BlendCrv Tools”>“Curve Degree”
更改拾取的过渡曲线的阶数。
“BlendCrv Tools”>“Curve Knot Spacing”
更改拾取的过渡曲线的参数化。
“Curves”>“Keypoint Curve Toolbox”
显示或隐藏一个附加浮动工具箱,其中包含用于创建和编辑关键点曲线的工具。
“Keypoint Curve Tools”>“Circular Arc”
使用该工具可以通过以下方式指定圆:首先放置其中心点,然后单击以指示位于该曲线上的一个点。
“Keypoint Curve Tools”>“Ellipse”
使您能够通过绘制两个主要轴点或通过绘制一个中心点和一个主要轴点来创建一个关键点椭圆。
“Keypoint Curve Tools”>“Rectangle”
创建阶数为 1 的矩形曲线。
“Keypoint Curve Tools”>“Arcs”>“Arc (Three Point)”
使您能够通过放置圆弧必须插值的三个点来创建一个关键点圆弧。
“Keypoint Curve Tools”>“Arcs”>“Arc (two point)”
使您能够通过放置两个端点并指定圆弧的中心或半径来创建一个关键点圆弧。
“Keypoint Curve Tools”>“Arcs”>“Arc Tangent to Curve”
使您能够创建与曲线相切的一个关键点圆弧。
“Keypoint Curve Tools”>“Arcs”>“Concentric Arc”
使您能够创建与另一个关键点圆弧同心的一个关键点圆弧。
“Keypoint Curve Tools”>“Lines”>“Line”
使您能够创建一条关键点线。
“Keypoint Curve Tools”>“Lines”>“Polyline”
使您能够创建由几个段组成的一条关键点线。
“Keypoint Curve Tools”>“Lines”>“Parallel Line”
使您能够创建与另一条线或曲线平行的一条关键点线。
“Keypoint Curve Tools”>“Lines”>“Line at Angle”
使您能够创建与另一条线或曲线成某个角度的一条关键点线。
“Keypoint Curve Tools”>“Line Tangent & Perp”>“Line Tangent to Curve”
使您能够绘制与现有曲线相切的一条关键点线。
“Keypoint Curve Tools”>“Line Tangent & Perp”>“Line Tangent from/to Curve”
使您能够绘制与两条曲线相切的一条关键点线。
“Keypoint Curve Tools”>“Line Tangent & Perp”>“Line Perpendicular”
使您能够绘制一条与现有曲线或曲面曲线(面上曲线、曲面边、等参线)垂直的关键点线,或绘制一条垂直于现有曲线或曲面曲线(面上曲线、曲面边、等参线)的关键点线。
“Keypoint Curve Tools”>“Line-arc”
使您能够创建一系列交替关键点线和圆弧。
“Keypoint Curve Tools”>“Break & Join”>“Break Curve at Keypoint”
单击某个关键点时打断关键点曲线。
“Keypoint Curve Tools”>“Break & Join”>“Join Curves”
将两条曲线连接到一起形成一条曲线。该工具适用于规则曲线以及关键点曲线。
“Keypoint Curve Tools”>“Drag Keypoints”
使您能够移动关键点曲线上的关键点。
“Curves”>“New Curve-on-surface”
使您能够通过手动绘制创建面上线。
“Curves”>“Text”
该文本工具会使用您的系统字体。
父主题:
工具箱
