通过拟合到横断面线数据、面上线、修剪边、等参线(包括曲面边和曲面细分线)和其他自由曲线,创建高质量的曲线。
为新曲线输入名称。
启用此选项可在新曲线上显示曲率梳标注。默认情况下此选项为关闭。
通过“Control Panel”中的“Curvature”工具,可以更改梳比例和其他设置。
显示新曲线与原始曲线之间的最大偏差标注。默认情况下此选项为开。
设置新曲线的阶数。增大阶数将实现更好的拟合,但是并非所有的 CAD 系统都支持大于 3(默认值)的阶数。
设置新曲线中的跨距数。增大跨距数将实现更好的拟合,但是也增加了模型的复杂性。默认值为 1。
保存拟合曲线历史,以便进行进一步编辑。
如果未选中该选项,在拟合到横断面时不会保留模板曲线,因此您无需在退出该工具后删除它们。
只有将单一曲线拟合到面上线时,此选项才可用。
如果它被选中,则会显示一条警告,指明目标面上线可能被修改,且其构建历史已被删除。
如果选择继续,则拟合的曲线将投影到曲面上,以创建新的面上线。会以新面上线为目标,重复拟合操作。此过程会继续,直到找到一个解(在公差内,请参见下面)为止。
此滑块控制启用“Modify target”时,允许面上线(目标)移动的最大横向距离。
单击此按钮会移除当前目标曲线上的所有拟合曲线段。它还会恢复原始面上线(如果先前使用“Modify target”对其进行了修改),但不会恢复其构建历史。
