“Locators”工具箱
本节内容
“Locators”>“Move Locator”
可用于拾取和编辑标注(标签和测量对象)。
“Locators”>“Annotate”
在某个点添加带有引线的标签。
“Locators”>“Measure”>“Distance”
添加一个显示两点之间距离的标注。
“Locators”>“Measure”>“Angle”
添加一个显示三点之间角度的标注。
“Locators”>“Measure”>“Radius”
为曲线添加半径或直径测量。
“Locators”>“Measure”>“Diameter”
为曲线添加半径或直径测量。
“Locators”>“Measure”>“Arc Length”
测量曲线的实际长度。
“Locators”>“Deviation”>“Closest Point”
添加一个标注,该标注显示自身与曲线、曲面或网状点云上最近点之间的实际距离。
“Locators”>“Deviation”>“Deviation”
添加一个显示两条曲线之间偏差的测量。
“Locators”>“Deviation”>“Curve to Curve”
添加一个显示两条曲线之间最小和最大偏差的测量。
“Locators”>“Deviation”>“Surface to Surface”
添加一个显示两个曲面之间最小和最大偏差的测量。
“Locators”>“Deviation”>“Curve to Surface”
添加一个显示曲线和曲面之间最小和最大偏差的测量。
“Locators”>“Deviation”>“Mesh to Surface”
添加一个显示网格和曲面之间最小和最大偏差的测量。
“Locators”>“Deviation”>“Cloud to Surface”
添加一个显示点云和曲面之间最小和最大偏差的测量。
“Locators”>“Deviation”>“Object to Plane”
添加一个显示构建平面与曲线、曲面或网格之间最小和最大偏差的测量。
“Locators”>“Deviation”>“Angular Deviation”
不管是否已实现位置连续性,都可以检查曲面之间是否具备 G1(相切)连续性,并显示角度偏差。
“Locators”>“Curve Curvature”
添加一个显示曲线的曲率梳或半径梳的标注。
父主题:
工具箱
