“Curve Edit”>“Rebuild Curve”
使用相同形状但不同数学特性重建曲线。
重建曲线选项
Rebuild Type
Curvature – 通过在高曲率曲线段中插入编辑点来完善曲线定义。
Reduce Spans – 通过移除多余的编辑点简化曲线。
Del Multi Knots – 从曲线中移除噪点。
Uniform Knots – 将曲线转换为统一均分参数化曲线。
Match Knots – 转换曲线,使其匹配其他曲线的参数化和阶数。
曲率选项
“Rebuild Type”为“Curvature”时将显示这些选项。
Tolerance
在重建期间允许的相对于原始曲线的偏差量(当前线性单位)。
较小的值表示与原始曲线的匹配更精确,并且插入更多点。较大的值表示不与原始曲线匹配,并且插入更少的点。
Max Spans Type
Absolute – 新曲线中的最大跨距数等于“Max Spans”。
Relative – 新曲线中的最大跨距数等于当前段数乘以“Max Spans Factor”。
Max Spans
“Max Spans Type”为“Absolute”时,将显示该选项。
指定新曲线中允许的最大跨距数(当“Max Spans Type”为“Absolute”时)。
Max Spans Factor
“Max Spans Type”为“Relative”时将显示该选项。
指定乘法系数。当“Max Spans Type”为“Relative”时,新曲线中允许的最大跨距数等于当前段数乘以该系数。
Change Degree
On – 在重建曲线时更改曲线阶数。将出现一个滑块,用于设置重建的曲线的阶数。只能将面上曲线、修剪曲线和等参曲线重建为阶数为 1 或 3 的曲线。
Off – 请勿更改曲线阶数。
减少跨距选项
“Rebuild Type”为“Reduce Spans”时,将显示这些设置。
Tolerance
较小的值表示与原始曲线的匹配更精确,但是不会简化曲线。较大的值表示与原始曲线不匹配,但是可以更大程度地简化曲线。
统一节点选项
“Rebuild Type”为“Uniform Knots”时,将显示这些设置。
Change Number of CVs
On – 在重建的曲线中更改 CV 数目,因此也将更改跨距数。将显示一个滑块,用于设置跨距数。
Off – 重建曲线中 CV 数等于原始曲线中的 CV 数。
Change Degree
Off – 请勿更改曲线阶数。
控制选项
Auto update
“Rebuild Curve”窗口中的值发生更改时,将自动更新新曲线。
MixMax Display
在原始曲线和已重建曲线之间自动创建“Min-Max”偏差梳。
Keep Originals
在创建重建曲线之后保留原始曲线。
Interactive
指定要重建的任意曲面等参曲线,而不是可见曲线。
Smoothing
重建之后,自动切换到“Smooth”工具,可以将生成的曲线变得平滑。
按钮
update
“Auto Update”处于禁用状态时,使用该按钮可根据当前值更新重建的曲线。
Undo All
撤消所有由“Rebuild curve”工具进行的更改,并返回到原始曲线。
Next
完成当前曲线的重建,并提示要重建的新曲线。
