FieldAssembler
用途
将场上渲染的图像的扫描行隔行扫描成一个隔行扫描图像;并且将未完全渲染的图像粘贴在一起。
说明
FieldAssembler 实用程序隔行扫描场上渲染的图像。场上渲染的图像按照视频回放的顺序创建。电视在屏幕上隔行绘制,然后交替填充行。每个场是半个帧(偶数行或奇数行)。
NTSC 和 PAL 视频系统均使用隔行扫描场。
每个场存储在不同的文件中。对于将在电视上回放的动画,可以将图像渲染到场中。但是,若要在计算机屏幕上观看动画或将动画传输到某些其他计算机程序,则需要将图像重新集合(或隔行扫描)成完整图像。结果是文件数减半,每个文件包含的数据翻倍。
有关 FieldAssembler 的信息,从 FieldAssembler 窗口中选择“帮助”>“帮助”
注:
如果将使用 Composer 合成渲染为场的图像,必须隔行扫描所有场,然后再将其导入 Composer,或以 Alias PIX 或 RLA 格式渲染图像。仅当场是 Alias PIX 或 RLA 格式时,才能将场导入 Composer。(此外,RLA 格式的场必须命名为 name.1、name.2、name.3、name.4 等,而不是 name.1o、name.1e、name.2o、name.2e 等。)
