from100to97
用途
独立实用程序 from100to97 用于将 Wire 文件从 Alias 10 或更高版本转化为 Alias 9.7 Wire 文件。
说明
下表概述了此功能的详细信息:
from2015to97 -s [saved_file] [retrieved_file]
-s 保存结果
saved_file 是新的 V9.7 文件的名称
retrieved_file 是旧的 V10 文件的名称
-w 覆盖 savFile(如果存在)
注:
实用程序 from100to97 将转化使用新的“Fillet surface”工具创建的圆角,并且只保存曲面信息。不保存构建历史,因此转化之后将无法修改该圆角。请参见“What’s New”手册中的“New Surface Fillet”工具部分。
注:
实用程序 from100to97 将转化使用“Round”工具创建的圆角曲面,并且只保存曲面信息。不保存构建历史,因此转化之后将无法修改该圆角曲面。
限制
在 Windows 上使用 from100to95 实用程序
  1. 选择“开始”菜单 ->“程序”->“附件”,然后打开“命令提示符”窗口
    注:
    在此示例中,我们假定 Alias 已安装在默认位置,并且 Wire 文件目录也在默认位置。假定您的 Wire 文件名为“bunchaspheres.wire”
  2. 在“命令提示符”窗口中键入以下命令:
    cd C:\Program Files\Alias\Alias2015\bin
    然后按 键。
    这样将转到 from100to97.exe 所在的目录。
  3. 如果原始的 Wire 文件名为“bunchaspheres.wire”,需要为 9.7 文件选择新的文件名。假定选择“bunchaOLDspheres.wire”
    您还需要使用 Wire 文件所在位置的完整路径;在此例中,我们假定该路径为
    C:\aw\username\Alias\user_data\wire\
  4. 若要将文件转化为 9.7,请键入:
    from100to97 -s C:\aw\username\Alias\user_data\wire\bunchaOLDspheres.wire C:\aw\username\Alias\user_data\wire\bunchaspheres.wire
在 UNIX 上使用 from100to95 实用程序
  1. 打开 shell 并键入:
    cd /usr/aw/alias10.0/bin
    然后按 键。
  2. 如果原始的 Wire 文件名为“bunchaspheres.wire”,需要为 9.7 文件选择新的文件名。假定选择“bunchaOLDspheres.wire”
    /aw/username/Alias/user_data/wire/
  3. 若要将文件转化为 9.7,请键入:
