添加一个显示曲线的曲率梳或半径梳的标注。
Curvature – 突起长度表示曲线上此点的曲率(默认选项)。
Radius – 突起长度表示曲线上此点的半径。
Unit Normal – 突起长度是恒定的,因此,这些突起仅表示曲线上此点的法线方向。
显示曲面曲线在曲面法线方向上的曲率突起。
此选项不适用于自由曲线。
如果选中此选项,将自动计算曲率梳的比例,使其与对象大小成等比。
如果取消选中此选项,将显示“Scale Value”滑块,使您能够在创建过程中设置曲率梳的比例。
该比例适用于精梳突起。
“Scale Value”选项使用对数比例。
每条曲线的初始采样密度。创建精梳后,可以通过拖动鼠标中键
来更改此值。
Comb – 仅显示精梳突起。
Outline – 仅显示精梳轮廓(连接精梳突起端点的线)。
Comb + Outline – 显示精梳突起和精梳轮廓。
使用不同的颜色绘制精梳和轮廓。
在曲线上显示测量扭矩突起
在曲线上使用红色小箭头显示反曲率点。
为提高显示速度,这些箭头仅代表近似值。要查看实际的反曲率点,请查看精梳轮廓与曲线的相交点。
根据半径值以及“Min. Radius Limit”值和“Max. Radius Limit”值使用不同的颜色显示曲率标注区域。
表示最小和最大曲率半径的点。
使用绿色突起绘制“Min. Radius Limit”和“Max. Radius Limit”之间的曲率标注区域。使用玫瑰红突起绘制小于“Min. Radius Limit”或大于“Max. Radius Limit”的曲率标注区域。
这些选项仅在启用“Show Radius Limit”时才可用。
通过“Cutoff Value”限制突起长度。
将突起限制为此长度。
由于某些图值(如直线的半径)是无穷大或者非常大,所以此选项非常必要。
如果选择了“Curve Curvature”标注,则还可以在“Information Window”中显示这些选项。“Information Window”还包含下列其他控件:
选择是在所有窗口中显示注释还是仅在当前窗口中显示注释。
选择注释中的文本是使用“Default”字体还是使用“Custom”字体。
如果“Font Properties”设置为“Custom”,则此选项用于调整文本大小。
