常规环境变量
ALIAS_ALT_FONTDIR(仅限于 Windows)
用户可用来放置 Alias 会话期间所用备用字体文件的位置。
参数:有效的目录路径
默认值:无
Windows 兼容性:是
ALIAS_ALT_HELP
包含安装的帮助文件的“Help”目录的位置。这些文件必须从 Autodesk 服务与支持站点下载,然后进行安装。
默认 (Windows):C:\Program Files\Autodesk\Alias[version no.]\Help
Windows 兼容性:是
安装 Alias 时,必须选择联机帮助文档的安装位置。您可以选择在本地安装文档,或在 Web 服务器上安装该文档。这涉及到更新 ALIAS_ALT_HELP 变量。若要执行此操作,请完成以下步骤:
  1. 如果 Alias 当前处于运行状态,请退出。
  2. ALIAS_ALT_HELP 环境变量设置为已将下载文档复制到的位置。
    如果未设置 ALIAS_ALT_HELP,则 Alias 将使用从 CD 安装文档时所创建的注册表值。
    平台 步骤
    工作窗口
    1. 在“开始”>“设置”>“控制面板”>“系统”窗口中,选择“环境”选项卡。
    2. 在“变量”字段中,键入:
      ALIAS_ALT_HELP
    3. 在“值”字段中,键入指向联机文档的目录路径(例如,D:\InstalledDocs)。
    4. 单击“确定”
  3. 重新启动 Alias
ALIAS_FORCE_DEFAULT_ENVIRON
Alias 启动时设置默认环境。Alias 将从分布区域加载文件。
ALIAS_HPGL_CFG
绘图仪配置文件“hp_gl.cfg”的位置。
参数:有效的文件路径
默认值:$ALIAS_LOCATION/sys/install/hp_gl.cfg
Windows 兼容性:是
ALIAS_LICENSE
将系统设置为自动调用特定的 Alias 产品。只有在了解许可并确定不需要访问任何其他产品时,才应使用此变量。
参数:as (AutoStudio)、am (Automotive)、ss (Surface)、ds (Design)
对 Mac 禁用此变量:
  • 如果您发现已定义了该环境变量,请键入:
    注:
    如果在 .login 文件或等效文件中设置了 ALIAS_LICENSE,则应移除该环境变量,使您下次登录时不会重新定义该变量。
对 Windows 禁用此变量:
  • 在“开始”>“设置”>“控制面板”>“系统”中,单击“环境”选项卡。
  • 找到 ALIAS_LICENSE 变量。如果您发现已设置了该变量,请通过亮显该变量并单击“删除”按钮将其删除。
ALIAS_LOGO
用备用图像(通过图像的绝对路径指定)覆盖标准的 Alias 启动屏幕。
参数:有效的文件路径
默认值:无
Windows 兼容性:是
ALIAS_PREFS_LOCATION
Alias 首选项文件的位置。
参数:有效路径
默认值(Windows 7 和 8):C:\Users\[userid]\AppData\Roaming\Autodesk\Alias\UserPrefs [version no.]
可以将首选项文件设置为默认文件以外的文件,这适用于以下情况:
  • 用户需要使用在多台计算机之间通用的首选项
  • 设计工作组的所有用户首选项都存储在某个公共位置
  • 用户将首选项存储在 USB 闪存(密钥链)驱动器中。
ALIAS_PRODUCT_KEY、ALIAS_PRODUCT_VERSION、ALIAS_PRODUCT_LICENSE_TYPE、ALIAS_PRODUCT_LICENSE_PATH
为需要许可的 Alias 转换器设置这些环境变量。
ALIAS_WORKENV
在执行 Alias 时成为当前工作目录的位置(即用户要对 Alias 使用的 user_data 目录的上一级目录)。
参数:有效的目录路径
默认值 (Windows 7):C:\Users\[userid]\My Documents
默认值 (Windows 8):C:\Documents and Settings\[userid]\My Documents
ALIAS_ENABLE_16XAA
如果将此变量设置为 1,则“16x”设置将变得对于“Hardware Anti-Aliasing”选项(在“WindowsDisplay”>“Anti-Alias”工具中)可用。
请注意,使用此设置可能会遇到图形性能问题。
