“Point Clouds”>“Project Curve”
通过将现有曲线投影到点云上来创建曲线。
点云投影曲线选项
Project Curve Onto
Front – 将该曲线投影到该点云的前面(即,它沿着投影方向“射到”的点云的第一部分)。
Front and Back – 将该曲线投影到该点云的前面和后面。
Initial Projection
Same Number Spans – 投影曲线与原始曲线具有相同的跨距数量。
To Tolerance – 在您设置的公差范围内,该投影曲线会拟合该点云。
Point Location Method
Approximate – 速度上升但精确度下降的投影。将该选项与断面线数据一起使用,或在不需要高精度时使用该选项。
Surface Intersection – 速度下降但精确度上升的投影。
Maximum Iterations
在公差内拟合时要尝试的最大迭代数量。迭代越多会越慢,但可能会获得更好的拟合。
通常不需要更改该选项。
Create History
保存投影曲线的构建历史以供以后进行编辑。如果打开“Create History”,则可以修改用于创建投影的曲线的曲线,且投影的曲线将更新。
