“Point Clouds”>“Surfaces”>“Gridded”
取四条边界曲线并在它们之间的云点上拟合曲面。
点云栅格曲面选项
Surface Spans Between U/V Isoparms
用于创建该曲面的任意两条原始边界或等参曲线之间的跨距数(两个编辑点之间的距离)。
设置 U 方向和 V 方向的值。可以在使用该工具时调整这些值。
Continuity to Adjacent Surface(s)
相邻曲面对新曲面的此类影响。仅在将等参曲线或其他曲面的边用作新曲面的构建曲线时,该选项才起作用。
project boundary to cloud – 这会创建一个更好的到该点云的拟合,但可能会导致从相邻曲面拉离该新曲面的边。如果已将这些曲线投影到该点云上,请不要使用该选项。
hold position – 该选项使新曲面的边停留在边界曲线上,从而保持与相邻曲面的位置连续性。
hold position and tangent – 该选项使新曲面的边停留在边界曲线上,并尝试保持与相邻曲面相切的状态。
Fit Surface To
选择要将该曲面适配到的数据类型。
对于断面线数据,请在“Spacing Between Cross sections”字段中输入断面线切割之间的间距。“Gridded”工具由此可以计算出好得多的拟合。
