指定计算修改器样式的应用的步骤
空间中有两个值会受到计算修改器的影响:面积和周长。可以选择将计算修改器应用于面积或周长计算或者这两种计算。
例如,您可能希望设置一个修改器,用于将基准计算面积减少 50%。(在各种国际建筑标准中,对于几种空间类型这种计算是必须的。)
或者,您可能需要使用修改器根据洞口和楼梯从房间周长减去相应长度。这种计算可用于计算该房间所需的护壁板材质数量。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
  2. 展开“文档对象”,然后展开“计算修改器样式”。
  3. 选择要设置其计算类型的修改器。
  4. 单击“应用于”选项卡。
  5. 选择要将修改器应用于空间的(基准)面积还是(基准)周长。也可以在此选择全部两个值。
  6. 单击“确定”。
