创建特性数据格式的步骤
使用以下步骤可以创建特性数据格式。可以使用默认特性创建格式,也可以通过复制现有数据格式来创建格式。然后可以编辑特性,以自定义新数据格式的特征。
注: 某些自动特性不能使用特性数据格式进行格式化,因为它们的值要在自动查询中格式化。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“文档对象”,然后展开“特性数据格式”。
  3. 在“特性数据格式”上单击鼠标右键,然后单击“新建”。
  4. 输入新特性数据格式的名称,然后按 Enter 键。
  5. 选择新的特性数据格式。
  6. 在“设置格式”选项卡上,指定一般格式值:
    如果希望... 则...
    指定前缀 在“前缀”中输入放置在数据前面的字符串。例如,公差可能要求前缀 +/- 符号;公差 10 可能显示为 +10。货币字符串可以美元符号为前缀。
    指定后缀 在“后缀”中输入放置在数据后面的字符串。例如,门扇厚度若为 35,则可能需要毫米后缀 (35mm)。
    注: 如果替代手动特性集定义中的单位类型,修改此处的后缀可以正确显示单位。
    指定未定义的特性的文字 在“未定义”中输入在需要的特性未附着至对象时要显示的文字字符串。典型的未定义字符串为“?”。
    指定无法应用的特性的文字 在“未定义”中输入在需要的特性无法应用于对象时要显示的文字字符串。例如,拱高特性不会应用于带有矩形洞口的门,但是可应用于带有拱形洞口的门。典型的不可应用字符串为“NA”。
  7. 指定明细表文字的大小写:
    如果希望... 则...
    不使用大小写格式化 在“大小写”中选择“维持现状”。
    将所有文字转换为大写 在“大小写”中选择“大写”。
    将所有文字转换为小写 在“大小写”中选择“小写”。
    将第一个单词的首字母变成大写 在“大小写”中选择“句子”。
    将每个单词的首字母变成大写 在“大小写”中选择“标题”。
  8. 输入整数的最大位数(包括前导零)。
    零补位将整数值延伸以包括前导零的方式。输入的值会指定数字值使用前导零进行填充后的最大位数。例如,如果零补位为 3,则数字 6 变成 006。此选项主要用于标识数字,例如门和窗标记使用的数字。例如,若要将门从 D01 编号到 D99,数据的原始数值会被保存成简单的整数,但前缀设置为 D,“零补位”设置为 2。如果在“零补位”中输入零值,则不会应用任何零补位。
  9. 在“真”和“假”中输入值。
    例如,在“真”中指定“是”,在“假”中指定“否”。
  10. 输入数据以在“结果”中显示当前设置的样例。
  11. 对于可由标注样式指定的格式,单击“从标注样式设置”,选择一个标注样式,然后单击“确定”。
    “未定义”、“不可应用”、“大小写”、“零补位”和“真/假〃不是通过标注样式定义的。
  12. 选择实数的单位类型、格式、数字精度、分数格式和比例。这些项的定义如下:
    • 单位类型:显示单位类型(如长度、面积和体积)的格式。
    • 单位:用于存储单位的图形单位。例如,如果选择“体积”作为“单位类型”,可选的选项有立方英寸、立方英尺、立方毫米、立方厘米和立方米。
    • 单位格式:显示值使用的图形单位格式。将数值转换为字符串时使用 AutoCAD 转换单位(建筑、科学、小数、工程和分数)。例如,值 14.25 按建筑单位显示为 1'/2-1/4"。
    • 精度:用于显示浮点数的小数位数(例如,“0”、“0.0”、“0.00”等等)。
    • 分数格式:如果单位格式是“建筑”或“分数”,则设置用于显示分数(“水平”、“对角”或“不堆叠”)的格式。注意:所有字体都不支持所有分数格式。
    • 比例:显示实数前调整实数的比例值。例如,如果当前图形单位是英寸,比例 2.54 将转换为以厘米表示的尺寸。
  13. 选择实数的“舍入”值:
    如果希望... 则...
    舍入为近似值 选择“近似值”。
    舍入为近似值的较大值 选择“向上”。
    舍入为近似值的较小值 选择“向下”。
    如果输入数值为 0.25,则所有数值会舍入为以 0.25 为单位的近似值。同样,如果输入值为 1.0,则所有数值会舍入为近似整数。小数点后显示的位数取决于指定的精度。对于值为 0.0,不会发生舍入。
  14. 指定消除前导零和后续零以及浮点数的英尺和英寸的规则。
    如果希望... 则...
    消除所有小数值中的前导零 在“零消除”中选择“前导”。例如,0.5000 变成 .5000。
    消除所有小数值中的后续零 在“零消除”中选择“后续”。例如,12.5000 将变成 12.5。
    当“英尺-英寸”格式的数字值小于一英尺时消除此数字值的英尺部分。 在“零消除”中选择“零英尺”。例如,0'-6 1/2" 变成 6 1/2"。
    当“英尺-英寸”格式的数字值为整英尺数时消除此数值的英寸部分 在“零消除”中选择“零英寸”。例如,2'-0" 变为 2'。
  15. 选择小数分隔符。
  16. 选择整数分隔符。
  17. 单击“确定”。
