编辑特性集定义的步骤
使用以下步骤对特性集定义执行下列任一编辑任务。
这些修改会立即应用于附着至使用定义创建的特性集的对象或样式。如果为明细表指定自动更新,则修改还会显示在明细表中。如果未指定自动更新,则需要更新表格。
注: 如果删除在明细表中使用的特性,明细表的值会显示为 INVALID。
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“文档对象”,然后展开“特性集定义”。
  3. 若要修改应用特性集的方式,请单击“应用于”选项卡,然后指定对象或样式。
    如果希望... 则...
    将使用此定义创建的特性集应用于对象 选择“对象”,然后选择可以附着特性集的对象。
    将使用此定义创建的特性集应用于样式或定义 选择“样式和定义”,然后选择可以附着特性集的样式和定义。
  4. 单击“定义”选项卡。
  5. 编辑各个特性定义的特征:
    如果希望... 则...
    编辑手动特性定义的名称 单击“名称”。输入新的名称,然后按 Enter 键。
    编辑手动特性定义说明 选择说明,输入新文字,然后单击“确定”。
    编辑手动特性定义的数据类型、默认值、格式、可见性或顺序。 选择类型、默认值、格式、可见性或顺序,并进行修改。如果特性定义不可见,则不能输入“顺序”值。
    编辑手动特性定义的单位的显示方式 指定格式后,为“单位”选择新值。
    编辑自动特性定义 选择定义、源、格式、可见性或顺序,并进行修改。不能修改自动特性的数据类型或默认值。
    编辑公式特性定义 双击公式特性定义。修改名称,清除或选择“使用公式作为说明”,然后通过输入数据或选择特性定义来修改公式。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。
    编辑位置特性定义 双击位置特性定义。修改名称,清除或选择“使用特性名称进行说明”,然后选择特性定义。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。
    编辑分类特性定义 双击分类特性定义。修改名称,清除或选择“使用分类名称作为说明”,再选择左窗格中可用的分类定义,然后在选择“分类特性”的情况下,从右窗格中选择分类特性。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。
    编辑材质特性定义 双击材质特性定义。修改名称,清除或选择“使用材质名称作为说明”,再选择左窗格中可用的材质,然后在选择“材质特性”的情况下,从右窗格中选择材质特性。单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。
    编辑项目特性定义 双击项目特性定义。修改名称,清除或选择“使用项目信息名称作为说明”,再选择可用的项目信息,然后单击“确定。”选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。
    编辑定位特性定义 双击定位特性定义。修改名称,清除或选择“使用特性名称作为说明”,再选择特性定义,然后单击“确定”。选择源、格式、可见性或顺序,并进行修改。
    编辑图形特性定义 双击图形特性定义。修改名称,为“源”选择新图块或图像,清除或选择“使用图块作为说明”或“使用图像作为说明”,再修改比例和旋转度,然后单击“确定”。选择格式、可见性或顺序,并进行修改。
    从特性集定义删除特性 选择特性,然后单击
  6. 单击“确定”。
  7. 注: 特性数据格式样式、特性集定义和明细表样式不能通过参照编辑进行修改。修改似乎有作用,但是保存到外部参照文件时会恢复到先前的设置。直接打开外部参照图形,然后在其中修改。
