关于遮罩图块
遮罩图块是在平面图中覆盖或“遮罩”部分 AEC 对象图形显示的二维图块。可以使用遮罩图块清除或修正图形中的对象,或从预定义的图形对象(如墙或格线)创建自定义的二维造型。
例如,将照明设备作为遮罩图块附着至平面图中的天花板格线。若照明设备大于一个或多个天花板格线间距,则照明设备会遮罩或覆盖天花板格线,若已将这些格线定义为规则的 AutoCAD 图块,则可通过照明设备看见格线。
在平面图图形中开始遮罩对象之前,必须先在图形中创建遮罩图块或遮罩图块定义。可以在“绘图”工具选项板上及 AutoCAD Architecture“库存工具”目录中找到预定义的遮罩图块。也可以使用“AEC 内容向导”来创建遮罩图块。
选择遮罩图块之后,将它添加到平面图的图形中。将遮罩图块添加到图形与添加规则 AutoCAD 图块类似:指定插入点或比例因子以及旋转角度。遮罩图块与其所要遮罩的对象必须是共面的;这就是说,遮罩对象与其所要覆盖的其他对象必须处于同一平面上。
在图形中插入遮罩图块之后,附着要遮罩的对象。被遮罩对象在平面图中重新生成时,遮罩图块会剪裁被遮罩对象的图形。只有附着到遮罩图块的对象才会进行剪裁。被遮罩对象将按屏幕显示进行打印。
如果将图形从二维视图修改为三维视图,仍然可以显示遮罩图块,但不再遮罩附着其上的对象。可以随时从对象拆离遮罩图块。也可以输入和输出遮罩图块定义。若创建遮罩图块定义之后决定不在图形中使用它,可以进行清理。
