指定对象构件的注释记号的步骤
使用此过程可通过将注释记号与建筑对象特定构件的材质定义关联,来为该构件指定注释记号。不管是首次指定注释记号关联,还是修改现有的注释记号关联,都可以采用相同的过程。
注: 如果修改材质定义的注释记号关联,则以前对使用该材质定义的对象构件所插入的注释记号不受影响。如果要让这些对象构件反映新指定的注释记号,必须重新生成这些对象构件的注释记号。
如果要为 AutoCAD Architecture 随附的许多材质定义建立注释记号关联,您可能会发现从材质定义图形文件(位于 C:\ProgramData\Autodesk\ACA <版本>\chs\Styles 中)进行操作是最高效的方法。
  1. 请依次单击 “管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
  2. 在“样式管理器”的左窗格中,依次展开“多用途对象”“材质定义”。找到您要为其指定注释记号的材质定义。
  3. 选择所需的材质定义。
  4. 在“材质定义特性”对话框中的“常规”选项卡上,单击“选择注释记号”。
  5. 在“选择注释记号”对话框中,确认“注释记号数据库”字段中显示了正确的数据库(如果使用的是默认注释记号数据库,则该字段值应该是 AecKeynotes),然后从层次树状视图中选择所需的注释记号。
  6. 单击“确定”两次。
    将为选定的材质定义指定注释记号,对使用该材质定义的对象构件执行后续插入操作时,将会使用该注释记号。
