图层具有多个状态和特性,这些状态和特性定义了图层在图形中的显示和行为。
状态是图层的一个条件,可以具有两个值中的一个,如“打开/关闭”或“冻结/解冻”。可以在图层特性管理器中设置下列图层状态:
| 图标 | 图层状态值 | 说明 |
打开 | 显示、打印和重生成图层上的对象,并在使用 HIDE 时隐藏其他对象。 |
关闭 | 不显示和打印图层上的对象,但在使用 HIDE 时会隐藏其他对象。打开图层时,不会重生成图形。 |
解冻 | 显示和打印图层上的对象,并在使用 HIDE 时隐藏其他对象。 |
冻结 | 不显示和打印图层上的对象,但在使用 HIDE 时会隐藏其他对象。解冻图层时,将重生成图形。 |
解锁 | 可以修改图层上的对象。 |
锁定 | 无法修改图层上的对象。仍然可以将对象捕捉应用于锁定图层上的对象,并且可以执行不会修改对象的其他操作。 |
打印 | 打印选定的图层。 |
不打印 | 不打印选定的图层。即使关闭图层的打印,仍将显示该图层上的对象。不管“打印/不打印”设置如何,都不打印已关闭或冻结的图层。 |
新视口解冻 | 在新布置视口中解冻选定的图层。 |
新视口冻结(新建视口冻结) | 在新布置视口中冻结选定图层。例如,在所有新视口中冻结 DIMENSIONS 图层,将在所有新创建的布置视口中限制该图层上的标注显示,但不会影响现有视口中的 DIMENSIONS 图层。如果以后创建需要标注的视口,则可以通过更改“当前视口冻结/解冻”设置来替代默认设置。 |
当前视口解冻 | 在当前布置视口中解冻选定的图层。 |
当前视口冻结(视口冻结) | 在当前布置视口中冻结选定的图层。可以在当前视口中冻结或解冻图层,而不会影响其他视口中的图层可见性。“当前视口冻结”设置可替代整个图形中的“解冻”设置。如果图层在图形中处于解冻状态,则可以在当前视口中冻结该图层,但如果该图层在图形中处于冻结或关闭状态,则不能在当前视口中解冻该图层。图层在图形中设置为“关闭”或“冻结”时将不可见。 |
图层特性是指对某个显示特征可以有多个不同值的设置。可以在图层特性管理器中对图层设置以下特性:
可以在不同的图层上放置 AEC 对象的不同构件。该操作可通过对象的显示特性来完成。例如,当前图层索引样式可将某面墙放置在名为 A-Wall 的图层上,而该墙的材质定义可将其内部边界放置在名为 A-Wall-Comp 的图层上。关闭图层 A-Wall 通常会使整面墙(包括其内部边界)不可见,即使已将这些构件指定给另一个图层也是如此。可以将某个对象的子构件定义为保持可见状态,即使主对象的图层(在本示例中为 A-Wall)处于关闭状态也是如此。有关设置此选项的信息,请参见“指定图层标准和图层索引样式”。
必须将图层 0(零)保持为打开和解冻状态,才可使用 AEC 对象 OSNAP。图层 0 为关闭状态时,AEC 对象 OSNAP 的点将不可见或处于非活动状态。
修改图层的特性
来打开图层特性管理器。
“图层”面板上的“图层”下拉菜单中访问其中的许多设置。
