指定渲染材质的步骤
使用以下步骤可指定渲染对象面的材质。
在着色视图和渲染视图中,对象可能会显示渲染材质,而不显示二维线框和隐藏线视图中所显示的图案填充。下列是可用的渲染材质类型:
渲染材质类型 说明
曲面渲染材质 任何已应用曲面图案填充的对象面会在 AutoCAD 渲染中显示图案填充。
活动剖面渲染材质 用 AutoCAD 渲染时,所有被活动剖面线剖切的面都会显示活动剖面渲染材质
活动剖面剖切边界渲染材质 用 AutoCAD® 渲染器进行渲染时,活动剖面线以外的所有对象与部份对象都会显示剖切边界材质
可以将渲染材质指定给两种不同类型的构件:
包含透明外侧构件的渲染活动剖面视图
  1. 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器”
    将显示“样式管理器”,并且在树状视图中展开当前图形。
  2. 展开“多用途对象”,然后展开“材质定义”。
  3. 选择要修改的材质定义。
  4. 单击“显示特性”选项卡。
  5. 选择要应用修改的显示模式,然后确认“样式替代”是否处于选中状态。
    以粗体的显示模式为当前显示模式。
  6. 如有必要,请单击
  7. 单击“其他”选项卡。
  8. 选择单个材质构件的渲染材质:
    如果希望... 则...
    向对象曲面指定渲染材质 为“渲染材质”选择材质。然后为“贴图”选择贴图类型:
    • 如果选择“与‘曲面图案填充’相同”,则只渲染在“曲面图案填充位置”下选择的曲面。
    • 如果选择“面贴图”,则渲染所有曲面,且忽略所有图案填充对齐替代。
    指定渲染材质给活动剖面视图的剖切面 为“剖切曲面渲染材质”选择材质。
    向活动剖面线以外的主体构件指定渲染材质 为“剖切体渲染材质”选择材质。
    如果找不到适当的渲染材质,或要查看材质预览,请单击“浏览”按钮并通过浏览找到所需的材质。
  9. 如有必要,请选择新的渲染材质。
  10. 单击“确定”。
