偏移或投影幕墙的屋顶线的步骤
执行以下步骤可以修改幕墙屋顶线的高度或造型
也可以创建代表选定幕墙的当前屋顶线的多段线。然后,可以使用此多段线修改另一幕墙的屋顶线。
注: 若要将屋顶线投影到多段线,请首先在“立面”视图中绘制多段线。为了获得最佳的效果,应该让多段线与幕墙平行。多段线不需要与幕墙位于同一平面中。
  1. 选择一个幕墙单元,然后 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “屋顶/楼板线”下拉菜单 “修改屋顶线”
    当前的屋顶线是幕墙样式中的默认值。
  2. 修改墙的屋顶线:
    如果希望... 则 . . .
    将屋顶线自幕墙当前高度进行偏移 输入 o(偏移),选择要修改的幕墙,然后输入偏移距离。输入负值可以将屋顶线投影到当前幕墙高度以下的位置。
    将屋顶线投影到多段线 输入 p(投影),选择要修改的幕墙,然后选择多段线。
    生成当前屋顶线的多段线 输入 g(生成),然后选择要生成多段线的幕墙。
    将屋顶线投影到另一对象(如屋顶或楼梯) 输入 a(自动投影),选择要修改的幕墙,然后选择要投影到的对象。投影到楼梯时,请确保底部的踢板或梯边梁不会创建零高度幕墙墙段。
    删除对屋顶线的修改 输入 r(重置),然后选择要修改的幕墙。
  3. 按 Enter 键。
    新的屋顶线值仅用于选定的幕墙。并不修改幕墙样式。
