为屋顶线或楼板线指定顶点设置的步骤
执行以下步骤可以执行下列任务:
  1. 选择幕墙,然后 依次单击“幕墙”选项卡 “修改”面板 “屋顶/楼板线”下拉菜单 “屋顶/楼板线设置”
  2. 选择“编辑屋顶线”或“编辑楼板线”。
    当选择另一条线进行编辑时,插图上的活动顶点将发生修改。对墙所做的任何修改将在此插图中得到反映。
  3. 指定顶点设置:
    如果希望 . . . 则 . . .
    添加顶点 单击“插入顶点”。在“墙的屋顶/楼板线顶点”对话框中,指定新顶点的水平偏移和垂直偏移,指定距离,然后单击“确定”。
    移动顶点 从列表中选择顶点,然后单击“编辑顶点”。
    删除顶点 从列表中选择顶点,然后单击“删除顶点”。选定的顶点将删除,并自动用线将相邻的两个顶点连接起来。
  4. 指定水平偏移。
    水平偏移指定现有顶点,以便测量下一个顶点相对于该顶点的位置,以及在距离该顶点多远的位置放置新的顶点。根据幕墙的绘制方向来测量距离。输入负数将以反转方向来偏移顶点。
  5. 指定垂直偏移。
    垂直偏移指定要测量下一顶点高度的位置,以及距现有位置多远的位置放置新的顶点。输入负数将向地面偏移顶点。
  6. 单击“确定”两次。
