修改楼板或屋顶板厚度的步骤
执行以下步骤可以修改楼板或屋顶板的厚度(对于该楼板或屋顶板,已使用“基准厚度”(BT) 变量定义了对象样式中的“厚度”值)。如果该样式为楼板或屋顶板(或者多构件楼板或屋顶板的任一构件)指定了固定的厚度,则“特性”选项板上的“厚度”值将是只读的,只能通过编辑该样式或应用不同的样式来修改。
  1. 选择要修改的楼板或屋顶板。
  2. 在“特性”选项板上,展开“基本”,然后展开“尺寸”。
  3. 单击“厚度”值,然后输入新值。
