将线添加到布置格线的步骤
执行以下步骤可以向格线中添加格线。可以分别在 X
平面与 Y
平面上添加格线。如果要向通过将工具特性应用于线条所创建的自定义格线中添加线,请在执行以下步骤之前在所需位置绘制一条或多条新线。
注:
对于非自定义格线,只有当使用手动间隔的线或等间距线插入了格线时,才能添加线。不能手动修改以固定间距值重复放置线的布置格线。
选择布置格线
选择一个添加选项:
如果您希望将格线添加到...
则 . . .
格线的 X
平面
依次单击
“二维布置格线”选项卡
“X 轴”面板
“添加格线”
,然后继续执行下一步。
格线的 Y
平面
依次单击
“二维布置格线”选项卡
“Y 轴”面板
“添加格线”
,然后继续执行下一步。
依次单击
“二维布置格线”选项卡
“自定义格线”面板
“添加格线”
。然后,选择要添加的线条,并按 Enter 键。再次按 Enter 键保留该线条,或键入
y
(是)删除该线条。
指定格线起点至新格线的距离。
如果已将某条线添加到包含手动间距线的布置格线,则新线会插入到指定位置。其他线的位置保持不变。格线尺寸会进行相应地修改。
如果已将某条线添加到包含相等间距线的布置格线,则会插入新线,并且所有线都将被重新计算,以便重新以相等间距分布。格线尺寸保持不变。
相关概念
关于使用布置格线
相关任务
创建布置格线工具的步骤
添加弧形布置格线的步骤
修改弧形布置格线的步骤
添加矩形布置格线的步骤
修改矩形布置格线的步骤
使用用户指定设置来创建布置格线的步骤
从线条创建自定义布置格线的步骤
从布置格线删除格线的步骤
修改布置格线的间距模式的步骤
修改布置格线的显示特性的步骤
修改布置格线的节点半径的步骤
创建和删除布置格线的边界的步骤
在布置格线中创建孔的步骤
从布置格线删除孔的步骤
修改布置格线的位置的步骤
将超链接、注释或文件附着至布置格线的步骤
