将格线添加到三维布置格线的步骤
执行以下步骤可以向三维布置格线中添加格线。可以分别在 X、Y 和 Z 平面上添加格线。
注: 只能将线添加到插入了手动间距线或相等间距线的三维格线中。不能修改以固定的重复间距值放置线的三维布置格线。
  1. 选择三维布置格线。
  2. 指定要将格线添加到的轴:
    如果您希望... 则…
    将格线添加到三维格线的 X 平面 依次单击“三维布置格线”选项卡 “X 轴”面板 “添加格线”
    将格线添加到三维格线的 Y 平面 依次单击“三维布置格线”选项卡 “Y 轴”面板 “添加格线”
    将格线添加到三维格线的 Z 平面 依次单击“三维布置格线”选项卡 “Z 轴”面板 “添加格线”
  3. 指定格线起点至新格线的距离。
    • 如果已将某条线添加到包含手动间距线的三维布置格线,则新线会插入到指定位置。其他线的位置保持不变。格线尺寸会进行相应地修改。
    • 如果已将某条线添加到包含相等间距线的三维布置格线,则会插入新线,并且所有线都将被重新计算,以便重新以相等间距分布。格线尺寸保持不变。
