关于 CAD 国家标准一致性
CAD 国家标准 3.1 版是由 NIBS(美国国家建筑科学院,The National Institute of Building Sciences)制定的,汇集了现有的三种标准和准则,是公众所认可的标准。该标准中包含了 AIA Layer Guidelines 3.0 版、CSI Uniform Drawing System (UDS) 和 Tri-Services Plotting Guidelines。通过在 AutoCAD Architecture 中使用预配置的图层标准、图层索引样式、打印样式表和注释工具,即可支持 CAD 国家标准 3.1 版。虽然不要求符合自定义内容,但在创建要在美国使用的新内容时,还是要考虑这一点。
AutoCAD Architecture 提供的英制样板预配置为默认加载 AIA 第 3 版图层索引样式。这以 AIA 第 3 版图层标准为基础,而它又符合 AIA Layer Guidelines 3.0 版。
AIA v3 图层索引样式中包括与 Uniform Drawing System 符合的线宽和线型,且它指定的颜色符合 Tri-Services 打印准则。另外,样板中所有对象的图形默认显示模式已配置为遵循 Tri-Services Guidelines 和 Uniform Drawing System 建议,方法是将合适的颜色、线型、线宽和打印样式指定给所有显示构件。
在美国销售的 AutoCAD Architecture 提供了 12 个样板,每个样板都配置为使用特定的打印样式表:
样板文件名 说明 默认打印样式表
AEC Model (Imperial Ctb).dwt 用于使用英制(建筑)单位的模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 AIA Standard.ctb
AEC Model (Imperial Stb).dwt 用于使用英制(建筑)单位的模型图形,以及用于设置命名打印样式。 AEC Standard.stb
AEC Sheet (Imperial Ctb).dwt 用于使用英制(建筑)单位的打印图纸图形,以及用于设置基于颜色的打印。 AIA Standard.ctb
AEC Sheet (Imperial Stb).dwt 用于使用英制(建筑)单位的打印图纸图形,以及用于设置命名打印样式。 AEC Standard.stb
AEC Model (Metric Ctb).dwt 用于使用公制(十进制)单位的模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 AIA Standard.ctb
AEC Model (Metric Stb).dwt 用于使用公制(十进制)单位的模型图形,以及用于设置命名打印样式。 AEC Standard.stb
AEC Sheet (Metric Ctb).dwt 用于使用公制(十进制)单位的打印图纸图形,以及用于设置基于颜色的打印。 AIA Standard.ctb
AEC Sheet (Metric Stb).dwt 用于使用公制(十进制)单位的打印图纸图形,以及用于设置命名打印样式。 AEC Standard.stb
Structural (Imperial Ctb).dwt 用于使用英制(建筑)单位的结构模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 AIA Standard.ctb
Structural (Imperial Stb).dwt 用于使用英制(建筑)单位的结构模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 AEC Standard.stb
Structural (Metric Ctb).dwt 用于使用公制(十进制)单位的结构模型图形,以及用于设置基于颜色的打印。 AIA Standard.ctb
Structural (Metric Stb).dwt 用于使用公制(十进制)单位的结构模型图形,以及用于设置命名打印样式。 AEC Standard.stb
注: 默认情况下,软件配置为使用 AEC Model (Imperial Stb).dwt 作为模型图形,使用 AEC Sheet (Imperial Stb).dwt 作为打印图纸图形。
除了指定给英制和公制样板的默认打印样式表,还提供了多种其他可选表,其中许多表都可以与旧的样板和图形文件一起使用:
打印样式表 说明
AEC Standard.stb 使用命名打印样式的样板的默认表样式。该表使用打印样式的普通名称,并将线宽控制传递给图层和对象特性。所有对象都以黑色打印。
AIA Standard.ctb 为基于颜色打印设置的样板的默认打印样式。该表将根据 Tri-Services 准则将各个颜色与显式线宽对应。
AIA Standard Color.ctb 使用基于颜色打印的样板的可选打印样式。所有颜色根据 Tri-Services 准则与显式线宽对应。颜色是由对象和图层控制的。
AEC Standard Color.stb 使用命名打印样式的样板的可选打印样式。该表使用与 AEC Standard.stb 打印样式表相同的名称作为打印样式名称,但是对象将根据它们的 AutoCAD 颜色打印。
AIA Standard.stb 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。该表包括根据 Uniform Drawing System 中指定的线宽定义命名的打印样式。
AIA LWT by Object.ctb 使用基于颜色打印的以前样板的旧式打印样式。所有颜色都对应为黑色,并且线宽由图层和对象特性控制。
AIA LWT by Object.stb 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。所有线宽都由图层和对象特性控制。
AIA Standard Color.stb 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。打印颜色会明确指定线宽。颜色由对象和图层控制。
AIA Color LWT by Object.ctb 使用基于颜色打印的以前样板的旧式打印样式。颜色和线宽都由图层和对象特性控制。
AIA Color LWT by Object.stb 使用命名打印样式的以前样板的旧式打印样式。所有打印样式都根据对象和图层指定来指定颜色和线宽。
旧命名打印样式表含有的打印样式名称似乎多于与 UDS 线宽名称对应的名称。其中许多表对多个打印样式使用相同的打印设置。这样在打印样式之间切换时,能够确保命名的一致性。使用较新的 AEC Standard.stb 打印样式表后,已经停用这一复制的打印样式命名方式,以支持使用更简单的系统。AEC Standard.stbAEC Standard Color.stb 打印样式表使用相同的打印样式名称,但是前者将以黑色打印所有对象,而后者则根据对象的 AutoCAD 颜色打印所有对象。除了颜色和单色打印,打印样式还确定饱和度:
Uniform Drawing System 还指定符号和注释的格式。通过“文档工具目录”和图形样板自身提供的内容,AutoCAD Architecture 支持此功能。
注: 有关 NIBS 或购买“CAD 国家标准”文档的详细信息,请访问它们的网站:http://www.nibs.org/
