可以选择 AEC 对象,然后复制该对象,并向布置曲线或布置格线上的每个节点定位一个副本,而不是手动将该对象定位到布置节点。
提示: 如果希望引线在每个节点上的显示方式都相同,请先将对象定位到一个节点。调整引线的属性(方向、延伸或特性),然后使用“复制到节点”选项。接下来,选择定位到该节点的对象,然后选择布置曲线或布置格线。
- 请依次单击
- 导航到“库存工具目录”
“参数布置和定位工具”。
- 选择“引线定位”工具,并将其拖到工作空间。
注: 或者,可以在命令行中输入 LEADERANCHOR。
- 若要将被定位对象复制到布置曲线或布置格线上的每个节点,请输入 c(复制到节点)。
- 选择要复制并定位到布置曲线或布置格线上所有节点的对象。
- 选择布置曲线或布置格线。
如果某个现有对象已定位到任一节点,则会出现提示,提示用户指定是否要跳过已有定位对象的节点。输入 y,避免在这些节点上重复定位的对象。
