然后,可以将此内容图形连同其内容(包括样式、图块、图层和线型)一起插入到某个图形中。
- 在命令行上,输入 aeccreatecontent。
- 在“内容类型”中选择“图形”,然后单击“下一步”。
- 为“插入选项”指定插入方法:
| 如果希望... |
则… |
| 指定标高 |
输入一个值作为“预设标高”。 |
| 指定定位类型 |
在“定位类型”中选择定位类型。 |
- 在“比例”中指定插入比例因子:
| 如果希望... |
则… |
| 使用坐标(X、Y 和 Z)方向调整 AEC 图形实例的比例 |
在“比例”中输入 X、Y、Z 值。 |
| 对图形实例不应用其他比例调整方法 |
为“其他调整比例”选择“无”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的符号标注比例,调整图形实例的比例 |
为“其他调整比例”选择“注释”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形实例的比例 |
为“其他调整比例”选择“图形”。 |
| 通过要向其中添加图块的图形的绘图单位,调整图形定义的比例 |
选择“启用 AEC 单位比例缩放”。 |
- 为“属性文字角度”指定角度:
| 如果希望... |
则… |
| 将属性文字的角度指定为与图形的旋转角度相同 |
选择“随插入对象”。 |
| 将属性文字的角度设定为零 |
选择“强制水平”。 |
| 能够从右向左阅读属性文字 |
选择“由右向左读”。 |
- 单击“选择图层索引”,选择一个图层索引,然后单击“确定”。
也可以为“图层索引”输入图层名称。
- 单击“下一步”。
- 在“文件名”中输入名称,或单击“浏览”。
如果要将当前图形保存为内容文件,请选择“当前图形”。
- 为用于表示“设计中心”中的图形的图标选择一个图像:
| 如果希望... |
则… |
| 指定现有的位图图像 |
单击“新增图标”,选择图像,再单击“确定”。 |
| 指定图形自身的默认图像 |
单击“默认图标”。 |
- 在“详细说明”中输入说明。
- 单击“完成”。
