编辑遮罩图块的轮廓的步骤
使用以下步骤可编辑遮罩图块的几何图形。
注: 若要用新绘制的多段线、椭圆或圆取代遮罩图块的几何图形,请先绘制好各图形再执行此步骤。
  1. 选择要修改的遮罩图块。
  2. 依次单击“遮罩图块参照”选项卡 “修改”面板 “在位编辑”
  3. 如果出现“轮廓绘制为不能调整大小”的提示,请单击“是”。
    系统将创建临时轮廓,以便编辑遮罩图块的几何图形。
  4. 注: 从“在位编辑”选项卡执行编辑任务后,可能需要再次选择轮廓以执行其他编辑任务。如果在功能区上未看到预期的编辑命令,请重新选择轮廓,然后再次选择“在位编辑”命令。
    编辑轮廓:
    如果希望... 则...
    修改轮廓或轮廓环的周界的造型 选择轮廓,然后使用边缘夹点或顶点夹点调整造型。边缘夹点有两种编辑模式:“拉伸”和“移动”。默认模式为“拉伸”,拉伸方向取决于与选定边缘连接的边缘的方向。例如,如果选定边缘两端的边缘是平行的,则夹点编辑模式为“拉伸(平行)”,且会将拉伸方向限制为平行边缘的方向。如果连接的边缘不平行,则夹点编辑模式为“拉伸(偏移)”,且拉伸方向会与选定边缘的方向垂直。在“移动”编辑模式下可以不受约束地移动选定边缘。
    将顶点添加至轮廓 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加顶点”。 为每个新顶点选择一个点,然后按 Enter 键。
    从轮廓删除顶点 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除顶点”。 选择要删除的每个顶点,然后按 Enter 键。
    使用新几何图形替换轮廓的现有环 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “替换环”。 选择要替换的环,然后选择新的几何图形。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
    向轮廓中添加环 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “添加环”。 选择几何图形以定义环。按 Enter 键保留几何图形,或输入 n(否)将其删除。
    从轮廓删除环 依次单击“在位编辑”选项卡 “轮廓”面板 “删除环”。 选择要删除的环,并按 Enter 键。
  5. 保存或放弃修改:
    如果希望... 则...
    将遮罩图块恢复为原来造型 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “取消”。
    保存对当前遮罩图块的修改 依次单击“在位编辑”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 遮罩图块会使用编辑后的轮廓定义其几何图形。使用此轮廓的任何其他对象或样式也会随编辑过的几何图形更新。
