创建多重视口图块工具的步骤
使用以下步骤可以创建多重视口图块工具,并将其添加至工具选项板。可能需要为计划重复使用的自定义多重视口图块创建自己的多重视口图块工具。例如,可能要创建办公室楼层平面,其中每个会议室与办公室都有落地灯。会议室与决策主管办公室使用豪华型落地灯,而所有其他办公室使用标准型落地灯。此时可以定义多重视口图块以表示每个落地灯类型,然后创建各类型的落地灯工具。然后可以选择相应工具,在每间办公室内放置落地灯。
可以使用下列任一方法创建多重视口图块工具:
  1. 打开要添加工具的工具选项板。
  2. 创建工具:
    如果希望... 则...
    从图形中的多重视口图块创建工具 选择多重视口图块,然后将其拖动至工具选项板。
    在“样式管理器”中从多重视口图块定义创建工具 依次单击“管理”选项卡 “样式和显示”面板 “样式管理器” 定位要复制的定义,并将其拖动至工具选项板。单击“确定”关闭样式管理器。
    从工具目录复制多重视口图块工具 依次单击“常用”选项卡 “构建”面板 “工具”下拉菜单 “内容浏览器” 定位要复制的多重视口图块工具,然后单击与该工具关联的 图标,并将其拖动至工作空间中的工具选项板。
    复制当前工具选项板中的工具 在工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
    从另一个工具选项板复制工具 打开另一个工具选项板,在该工具上单击鼠标右键,然后单击“复制”。重新打开要添加该工具的选项板,单击鼠标右键,然后单击“粘贴”。
  3. 在新工具上单击鼠标右键,然后单击“特性”。
  4. 输入工具名称。
  5. 单击“说明”设置,输入工具说明,然后单击“确定”。
    此说明用作工具选项板上工具的提示,并用于说明此工具(如果此工具储存在工具目录中)。
  6. 展开“基本”,然后展开“常规”。
  7. 单击“说明”旁边的 输入该工具的说明。
  8. 如果不希望使用多重视口图块的默认图层索引,请单击“图层索引”旁边的 选择一个图层索引。
  9. 如果希望替代多重视口图块的默认图层名称,请单击“图层替代”旁边的 选择一个图层替代。
  10. 选择多重视口图块定义。
  11. 在“样式位置”处选择包含用于此多重视口图块的定义的图形文件;或选择“浏览”,并使用标准文件选择对话框选择此文件。
  12. 在“限制空间”下,定义该多重视口图块是否可用作关联空间的边界对象。
    在此有三个选项可供选择:
    • 是:该多重视口图块工具可以用作关联空间的边界对象。
    • 否:该多重视口图块工具不能用作关联空间的边界对象。
    • 按样式:该多重视口图块工具将用作多重视口图块定义的边界设置。
  13. 展开“比例”。
  14. 指定多重视口图块的比例:
    如果希望... 则...
    指定比例的固定值 为“指定屏幕上的比例”选择“否”,然后输入比例的 X、Y 与 Z 值。
    允许用户在插入时指定对象比例 为“指定屏幕上的比例”选择“是”。
  15. 展开“位置”。
  16. 指定多重视口图块的旋转:
    如果希望... 则...
    指定旋转的固定值 为“指定屏幕上的旋转”选择“否”,然后输入“旋转”值。
    允许用户在插入时指定对象的旋转 为“指定屏幕上的旋转”选择“是”。
  17. 展开“高级”。
  18. 单击“插入偏移”旁边的 ,然后根据需要输入多重视口图块中每个视口图块的 X、Y 与 Z 的偏移。
  19. 单击“确定”。
  20. 单击“属性”旁边的 ,然后根据需要编辑每个属性的提示与值。
  21. 单击“确定”两次。
