如果您从 Autodesk Architectural Desktop 2006 或更早版本过渡到 AutoCAD Architecture,将会发现空间规划功能有很多改变。在 AutoCAD Architecture 中,空间、区域和空间边界已经合并为一个空间对象,其中包含先前与这些对象关联的特性;此外,设计了一些新功能和增强功能,以便为建筑模型中的空间设计提供综合的解决方案。
下表给出了旧版本与新版本中对象的对应关系。
| 旧版本 | AutoCAD Architecture |
| 空间 | 空间 |
| 空间边界 | 空间 |
| 区域 | 空间 |
| 区域编组 | 分区 |
| 区域名称定义 | 列表定义 |
| 区域编组样板 | 分区样板 |
| 区域面积计算 | 空间计算 |
现在,空间包含与 AutoCAD Architecture 2015 之前版本中的空间和区域相关联的特性,以及用于 AutoCAD MEP 中的工程特性。可通过关联方式将空间生成为三维自由对象、三维拉伸空间以及二维空间。对于空间的基准面积、净面积、可用面积和总面积,可以使用不同的空间边界。可将空间编组到分区中,并在空间计算中进行处理。
空间边界现在是空间对象的组成部分,而不像 AutoCAD Architecture 2015 之前的版本中那样是独立对象。空间有基准边界、净边界、可用边界和总边界。在当前软件版本中打开包含在以前版本中创建的空间边界的图形时,这些空间边界将会转换为墙。托管空间将会转换为关联空间。空间边界具有一些明细表设置特性。
空间边界
区域已经集成到空间中,空间现在具有以前特定于区域的特性。在特定于区域的功能中有分解视图、名称定义、计算修改器和空间计算。打开包含区域的图形时,区域将会自动转换为空间,而所有区域特性都将转换为相应的空间特性。对于新特性,将使用默认值。由于不再需要区域工具,因此新版本中省去了区域工具。
区域编组已经转换为分区。打开包含区域编组的图形时,区域编组将会自动转换为分区,而所有区域编组特性都将转换为相应的分区特性。对于新特性,将使用默认值。由于不再需要区域编组工具,因此新版本中省去了区域编组工具。
分区是一种新对象,用作空间编组机制。可以根据功能、位置或用户定义的任何系统来创建分区,从而对空间进行编组。可将特定的计算修改器和明细表特性附着到分区。还可以构建分区层次结构来表示建筑的结构、空间分类标准或用户定义的任何编组结构。
区域名称定义已经转换为列表定义。列表定义是一个名称列表,可将其指定给空间样式或分区样式,以确保整个项目中空间和分区命名的一致性。例如,列表定义可以包含卧室、客厅、浴室等条目。打开包含与区域或区域编组关联的区域名称定义的图形时,该区域名称定义将自动转换为列表定义。可将该列表定义指定给转换后的空间或分区(通过其样式)。
区域编组样板已经转换为分区样板,可提供分区层次结构的结构定义。可定义具有一组子分区和内容限制的分区样板,并使用该样板在图形中创建分区结构。打开包含区域编组样板的图形时,该区域编组样板将自动转换为分区样板。
面积计算功能已经转换为空间计算功能。空间计算是一种施工图功能,用于为完成的楼层平面计算面积和周长信息。此信息显示在单独的文件中,可以将其从 AutoCAD Architecture 输出至电子表格或文本处理应用程序。计算样板可确保此信息以一致的、结构化的方式显示。建筑师需要使用空间计算功能向建筑当局及客户提交楼层平面。空间计算还可用于执行成本估算、分派承包商工作或组织建筑的设备管理。
