使用以下步骤可以将多重视口图块添加至图形。
| 如果多重视口图块是... | 则... |
| 存储为 AEC 内容 | 依次单击![]() ![]() 。 |
| 使用工具选项板中的工具插入 | 打开包含多重视口图块工具的工具选项板,然后单击该工具。 |
| 使用存储在工具目录中的工具插入的 | 依次单击![]() ![]() 。 |
如果已将插入点添加至视口图块,则可以使用 Ctrl 键循环使用所有点。
| 如果希望... | 则... |
| 指定比例值 | 在命令提示符下输入值。 |
| 动态设置比例 | 使用定点设备,在出现相应比例时单击。 |
| 设置与图形中另一个多重视口图块的比例匹配的比例 | 在命令提示符下输入 m(匹配),然后选择一个多重视口图块以匹配比例。 |
| 如果希望... | 则... |
| 指定旋转值 | 在命令提示符下输入值。 |
| 动态设置旋转 | 使用定点设备,在出现相应旋转时单击。 |
| 设置与图形中另一个多重视口图块匹配的旋转 | 在命令提示符下输入 m(匹配),然后选择一个多重视口图块以匹配旋转。 |
