使用以下步骤可以将样式或定义从当前图形复制到其他图形中。可以在现有图形之间复制样式和定义。也可以将它们从现有图形复制到新的图形。
如果某个样式参照其他样式,则这些样式也会被复制到其他图形。例如,如果将墙样式复制到新的图形中,则墙样式中使用的墙收头样式也会被复制到新的图形。
。“样式管理器”会显示出来,所有已打开的图形列在树状视图中,而且当前的图形呈展开状态。
| 如果希望... | 则... |
| 将样式复制到未在样式管理器中打开的图形 | 在样式管理器中,单击“文件” “打开图形”,选择所需的图形,然后单击“打开”。 |
| 将样式复制到新的图形中 | 在样式管理器中,单击“文件” “新建图形”,输入图形的名称,然后单击“保存”。 |
| 如果希望... | 则... |
| 复制单独样式或定义 | 在样式或定义上单击鼠标右键,然后单击“复制”。 |
| 复制选定类型的所有样式或定义,例如所有墙样式 | 在样式或定义类型上单击鼠标右键,然后单击“复制”。如果样式是按样式类型排序,在选定样式或定义类型下,在图形名称上单击鼠标右键,然后单击“复制”。 |
这些样式或定义会粘贴到选定图形中。如果该图形包含同名的样式,则重复的名称会显示在“输入/输出 – 发现重复名称”对话框中。
| 如果希望... | 则... |
| 防止样式管理器使用名称相同的新样式覆盖现有样式 | 选择“保留现有的”,然后单击“确定”。 |
| 使用新样式替换现有样式 | 选择“覆盖现有的”,然后单击“确定”。 |
| 保留现有样式并使用不同的名称添加新样式 | 选择“重命名为唯一的”,然后单击“确定”。样式管理器会在新样式名称末尾追加一个数字。在样式上单击鼠标右键,然后单击“重命名”修改样式名称。 |
