存储当前视口的视图设置。
| 类型: | 整数 |
| 保存位置: | 图形 |
| 初始值: | 0 |
系统将使用下列位码值之和将该设置存储为一个位码:
0 |
关闭。 |
1 |
激活透视视图。 |
2 |
启用前向剪裁。 |
4 |
启用后向剪裁。 |
8 |
打开 UCS 跟随模式。 |
16 |
前向剪裁平面不在视点。如果此系统变量值设置为开,前向剪裁距离 (FRONTZ) 将确定前向剪裁平面。如果值为关,FRONTZ 将被忽略,前向剪裁平面将被设定为通过摄像点(位于相机后面的向量并不显示出来)。此标志将被忽略,如果前向剪裁位 (2) 设定为关(在 AutoCAD LT 中不可用)。 前向剪裁平面不在视点。如果此系统变量值设置为开,前向剪裁距离 (FRONTZ) 将确定前向剪裁平面。如果值为关,FRONTZ 将被忽略,前向剪裁平面将被设定为通过摄像点(位于相机后面的向量并不显示出来)。此标志将被忽略,如果前向剪裁位 (2) 设定为关(在 AutoCAD LT 中不可用)。 |
